Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:29
 Tytuł: V max Cpi pilne
Post: 14 lip 2016, 16:40
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam problem polega na tym ze v max jest mały 65-66 km/h do v maxu idzie jak glupie start tez ogien na kolo leci no ale gdy uzyskamy 65km/h zabawa sie konczy :/. Ktos mi mowił ze to moze byc wina wału a moj seryjny wał ma luz set w opisie
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 14 lip 2016, 17:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kwestia regulacji napędu, lub zbyt mała moc cylindra. Luzy na wale jako tako nie mają nic do prędkości maksymalnej. W przypadku luzów mogą występować słyszalne stuki ,lub wibracje.
Post: 14 lip 2016, 21:20
Za mała moc cylindra :o ? Dr evo ? Filmiki na yt pokazuja ze 100km/h+ leca te cyle
-- 14 lip 2016, 22:20 --
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 lip 2016, 21:47
Stróż Forum
100km/h? Chyba z przepaści....pójdzie trochę ponad 80 i koniec....chyba że chodzi o licznikową prędkość...Bez modyfikacji setki nie będzie.
Post: 15 lip 2016, 20:12
Jakich modyfikacji ?
-- 14 lip 2016, 23:56 --
-- 15 lip 2016, 17:41 --
Sprawdziłem dzisiaj predkosc jeszcze raz chyba lepsza navi i pokazalo 75 i do tych 75 idzie jak glupi da sie jeszcze zwiekszyc ta predkosc ?
-- 15 lip 2016, 21:12 --
Ktos pomoze ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 16 lip 2016, 9:07
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Może inna regulacja silnika , ale skoro idzie jak "głupi" to chyba nie ma większego sensu.
Gaźnik 19mm + stożek też trochę poprawiły by osiągi,lecz jakiś ogromnych różnic by nie było.
Sprawdź w jakim stanie jest pasek napędowy. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 16 lip 2016, 9:47
Pasek jest nowiutki stozek mam revo s jak cos tylko jak zaloze stozek to bede musial regulowac gaznik ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 16 lip 2016, 12:53
Nowy to znaczy po jakim przebiegu. Pamiętaj, że nowy pasek musi się ułożyć.
Po założeniu stożka regulacja to obowiązek . :D
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 16 lip 2016, 13:41
Nie wiem ile km ale jest nowy 200km moze 300
Pompa wody ssp+40%
