Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:56
Post: 14 lip 2016, 17:47
Pojazd: Piaggio 50
Siema! Co mam zrobic jak swieca jest nieszczelna gdy ja przykrece? Wyciąlem taka uszczelke ale wraz dochodzi. Swiece mam nowa. Gwint tez jest dobry. Na glowicy mam takie lekkie wgiecia kolo gwintu i dlatego dochodzi. Czym by jeszcze mozna to uszczelnic bez wymieniania glowicy?
Post: 14 lip 2016, 18:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Silikon do wysokich temperatur
Post: 14 lip 2016, 18:17
Pojazd: Piaggio 50
A jakas gumą czy czyms by sie nie dalo?
Post: 15 lip 2016, 5:06
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Niewielka ilość poxipolu i problem powinien zniknąć. Tylko dasj mu związać przed odpaleniem silnika.
Post: 15 lip 2016, 8:42
Pojazd: Piaggio 50
Czyli świece już trzeba na stałe zakleic?
Post: 15 lip 2016, 17:46
Imię: Marcin
Nieeeee. Smarujesz delikatnie tą płaszczyznę na głowicy, do której przylega uszczelka świecy zapłonowej. Nie bój się o "siłę" poxipolu, bo na małych powierzchniach to jeden wielki mit. Na dodatek panuje tam taka temperatura, że i tak odkręcisz świecę bez problemu. Tylko nie wal obficie i na gwint, a powierzchnia płasko-uszczelnienia świecy powinna być czysta i odtłuszczona. Kiedyś za gnojka, by zmniejszyć squish stosowałem go pod głowicę zamiast uszczelki, więc tego typu "druciarstwo" się sprawdzało. Ewentualnie kup nową głowicę i to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj o tym, że jak ją zdemontujesz to należy wymienić również uszczelkę pod nią, bo na starej możesz nie uszczelnić.
Post: 15 lip 2016, 18:47
Pojazd: Piaggio 50
jeden wielki mit.
Ahaa. To spróbuje tak jak mówisz. A jak się będzie przykrecac to napewno ona nie popęka? :-D. :-D
Post: 15 lip 2016, 19:00
Imię: Marcin
Co ma popękać? Nakładasz cienką warstwę tego kleju wokoło gwintu gniazda świecy, dokręcasz świecę, czekasz do jutra i ma działać.
Post: 15 lip 2016, 19:34
Pojazd: Piaggio 50
Ok dzieki zrobie tak jak mowisz dzieki
