Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:06
Post: 14 lip 2016, 23:50
Pojazd: Peugeot Speedfight
Posiadam speedfighta 2 LC w wersji wrc. Od początku próbuję zwalczyć muł na starcie niestety niepowodzeniem. W skuterze wymieniłem już dość dużo części ale poprawki nie widać.
setup, chociaż cieżko to tak nazwać ale:
wydech tecnigas next r
wariator polini hi-speed
Sprężyna centralna stage6 strong
rolki 8,4g(wydaje mi się że może być to ich wina ale obawiam sie że dając lżejsze v-max ostro spadnie)
dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
oryginalne sprzęgło z dość twardymi chyba oryginalnymi sprężynkami(tu też moje pytanie czy nie jest to przypadkiem tego wina)
pasek malossi x-special (jest troszeczkę szerszy od oryginalnego więc także możecie się udzielić)
Skuter słabo rusza pomimo że jest wsadzona twarda sprężyna centralna a z obrotami to ciężko mi stwierdzić ale po prostu słychać tego muła. W/g mnie v-max też nie jest zadowalający ,ponieważ leci coś w granicach 80-83. Wydaję mi się że jeszcze na oryginalnym wariatorze ten start był troszeczkę lepszy a v-max to nawet nie zwiększył się chyba.
Jeśli napisałem jakieś głupoty to muszę się usprawiedliwić żę nie znam się jakoś bardzo na tym lecz w miarę ogarniam :P
Post: 15 lip 2016, 12:27
Pojazd: Gilera Runner 125vx
Mojim zdaniem spręzyna dużo za twarda jeszcze do tego ze masz wydech niskoobrotowy.
Sprobuj na stage 6 medium wyreguluj rolkami i powinno byc dobrze.
Gilera Runner 125 Vx 06'
Post: 15 lip 2016, 13:17
Okej co do sprężyny tak samo uważam
Co z rolkami? Dając lżejsze v-Max nie spadnie ?
W jakim przedziale rolki polecasz ? Chodzi mi o zestaw testowych rolek
Post: 16 lip 2016, 21:31
Pojazd: skuter
dzwon sprzęgła stage6 wingcooler, mam ten sam dzwon, i też przyspieszenie nie za bardzo
problem chyba ,to dzwon
Post: 20 lip 2016, 19:34
Rzecz w tym że przed wymianą na stage miałem oryginalny, trochę przegrzany i nic się nie zmieniło na serii tak samo ciągnął słabo jak na nowym :?
-- 20 lip 2016, 20:34 --
Mam jeszcze jedno pytanie. Skoro wydech mój jest niskoobrotowy to wiem już że sprężyna jest za twarda i rolki za ciężkie. A więc moje pytanie jest takie czy sprężynki sprzęgła też mają być miękkie?
Post: 21 lip 2016, 10:52
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Zmień rolki bo jak dla mnie są za ciężkie. Mit o lekkich rolkach na przyspieszenie i cieżkich na vmaxa został dawno obalony.
Do sprzęgła wsadź centralkę i sprężynki medium i baw się rolkami.
Post: 22 lip 2016, 9:38
4MaticPL pisze:
Posiadam sprężynę białą malossi będzie ok?
Mam także oryginalnalą która jest twardsza od malossi ale od s6 strong już nie
Wydaje mi się ze najlepsza bd malossi też tak uważasz ?
Post: 22 lip 2016, 13:09
Imię: Kamil
Musisz sprawdzić. Wsadź i zobacz jak skuter będzie się zachowywać.
Post: 30 lip 2016, 20:51
Dręczy mnie jedna rzecz ,ponieważ przed założeniem nowego wario skuter na seryjnym miał o wiele lepszy v-Max jeżeli było nawet z góry kuter osiągał w granicach 90km/h a teraz czy PP prostej czy z górki skuter mało co wychodzi za 80.Założyć stare wario? Trochę mi szkoda niby zapłaciłem 240zł
Post: 01 sie 2016, 22:49
Imię: Kamil
A jesteś w stanie zdradzić nam jakie masz teraz wario i jaka gramatura rolek? i ogólnie najlepiej cały setup
Post: 04 sie 2016, 17:34
4MaticPL pisze:
wariator polini hi-speed (ostatnio zauważyłem że pasek nie idzie do końca czego to może być wina? )
Sprężyna centralna oryginalna która jest miększa od s6 strong ale twardsza od malossi białej
rolki 7g
oryginalne sprzęgło do którego dałem twardsze sprężynki i start się poprawił ,ponieważ startuje z dość wysokich obrotów
Zmieniłem na wario oryginalne to v-max po prostej prawie taki sam w granicach 80/83 licznikowe zaś z góry o niebo lepiej.
