Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:02
Post: 18 lip 2016, 17:16
Pojazd: Yamaha DT 50
Cześć, daje skuterkowi się rozgrzać 1-2 minuty (bo jest na dotarciu) po ruszeniu przyśpieszenie ma potężne, ale po przejechaniu 1km skuter "wyje" tak samo a gorzej przyśpiesza. Przez co to może być?
Centralna top racing medium, rolki 5.5g, sprezynki s6 medium
Może to być przez to, że "sprężyna centralna straciła swoje właściwości i po rozgrzaniu miękknie" tak wyczytałem na forum.
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 18 lip 2016, 17:34
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Tego się nie zakłada tylko stawia na półce jak ma ładny kolor :D
Post: 18 lip 2016, 18:31
Gummma pisze:
Grubek pisze:
Hahaha :mrgreen: była ładna żółta, ale teraz nie ma ani kawałka koloru tylko po napędzie się rozsypał :D a tak wracając do tematu może to być przez sprężynę?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 18 lip 2016, 19:08
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Tak przez sprezyne
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 18 lip 2016, 19:11
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Przecież napisałem na temat. No może nie w sposób dosłowny. Tak, top racing produkuje gunwniane sprężyny centralne. Dodają je do wariatorów chyba po to, by denerwować ludzi...
Post: 19 lip 2016, 10:08
Wsadziłem wczoraj stage6 hard i inne sprężynki. Dziś zobaczę co się będzie działo i napisze na forum.
-- 19 lip 2016, 11:08 --
Jak już mówiłem wczoraj wsadziłem sprężynę stage6 soft (niby pisze miękka) ale jest twardsza od s6 mediuma i od top racinga mediuma. Dziś się przejechałem, obroty podczas przyśpieszania wzrosły, ale od 50km/h zaczyna się buczenie pod podłogą (jest dosyć głośne). Nie wyobrażam sobie tego przy prędkości rzędu 70/80km/h. Po rozgrzaniu przyśpieszenie jest takie samo jak na zimnym, więc jest dobrze. Ale co jest nie tak z tym buczeniem? Boje się przekroczyć 50km/h żeby silnika nie rozsypać
Rolki 5.5gr
Spręzyna s6 soft (ale ona jest twardsza w rękach od topa i s6 mediuma, więc to jest hard)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 19 lip 2016, 10:58
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Skoro jest twardsza od s6 medium to nie może to być soft. A buczenie może pochodzić z przekładni. Też mam coś takiego że przy pewnej prędkości jak daje się tylko trochę manetki żeby ją utrzymać to piszczą mi przełożenia w przekładni. Możesz też mieć za twardą sprężynę i po prostu masz już za wysokie obroty i sam silnik wydaje ten dźwięk.
Post: 19 lip 2016, 11:11
Na sprężynie pisze stage6 soft, a nie wiem z jakiej paki jest twardsze od s6 medium i od top racing medium razem wziętych. Ale to buczenie mi się nie podoba i napewno tak nie będe jeździł bo mi korba bokiem wyjdzie xd Chyba muszę zmienić sprężynę, ale nwm na jaką... top racing to już sami wiecie, przy s6 medium pasek się ślizga
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 19 lip 2016, 18:22
Imię: Marcin
Grubek pisze:
Po kiego grzyba zmieniałeś inne sprężynki? Jak wpakowałeś za twarde sprężynki sprzęgła to się nie dziw, że przy każdej próbie "naprawy" rozregulowujesz sobie bardziej napęd.
Post: 19 lip 2016, 20:37
Wsadziłem stage6 medium i się co do niego myliłem. Na chińskim pasku ta sprężyna była za miękka. Teraz ją wsadziłem do pałujlini speed belt i nie ma "niepotrzebnych" obrotów, a talerze mogłem ściskać bez problemu a przyśpiesza lepiej niż na topie i nie traci mocy po rozgrzaniu.Dzięki za podpowiedzi, że to sprężyna. Dzięki :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
