Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:46
Post: 19 lip 2016, 20:05
Pojazd: CPI Aragon
Witam
Wymieniłem kompletny cylinder tłok Motoforce Sport 70cc oraz Wał korbowy Tec STD HQ. w CPI aragon.
Gaźnik mam tam mikuni taki jak tu http://allegro.pl/skuter-cpi-aragon-oli ... 06842.html, dysza założona 65.
Problem jest z wkręcaniem go na obroty powyzej 4 tys strasznie powoli to idzie.Gdy chciałbym ruszyć to strasznie powoli się zbiera, ledwo rusza.
Nowa świeca NGK BPR7HS
Wariator i rolki 7.5 grama i nowy pasek.
Jezdziłem na tym wariatorze chwile przed awarią wału korbowego i chodziło dobrze.
Bawiłem się regulacja gaźnika, więcej powietrza ale znacznej to poprawy nie dawało.
Co można jeszcze sprawdzić ?
Post: 19 lip 2016, 20:13
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Daj lzejsze rolki.. jak to ma jechac sport na 7.5g rolkach ? Wrzuc 4g i zobacz jak bedzie i napisz + wieksza dysza daj z 75
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 19 lip 2016, 20:29
Pojazd: CPI Aragon
Dysza jest 70 pomylilem się, dam 75
Rolki miałem 5.5 na starym cylindrze ale strasznie miał wysokie obroty a mala predkosc.. chyba 60 i 7tys obrotów.
Ale założe to na tym nowym zestawie może będzie inaczej.
Dodam że wariator był za 80 zł więc to chinol jakiś.
Napiszę jutro czy coś to dało.
Post: 19 lip 2016, 20:51
Wario bym zakupił top racing ng mam i bardzo polecam
Pompa wody ssp+40%
Post: 20 lip 2016, 17:22
Pojazd: CPI Aragon
Czy ten cylinder motoforce napewno pasuje do cpi aragon ? Inne ma kanaly olejowe niz orginal i np stage6 ktory mialem wcEsniej. Skuter niema kompletnie sily ruszuc. Dochodzi do 5 tys i spadaja obroty. Kupilem z sklepu forumowego. Rolki zmienilem na 5 gram. Dawalem filtr stozkowy. I poprawy zadnej. DodamE odpala od.strzala jeden kopniak i odpala. Kompresji nie mierzylem ale to nowy zestaw przeciez
Post: 20 lip 2016, 19:55
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak na moje oko to coś sknociłeś przy składaniu silnika. Magiczne rolki nie pomogą, bo silnik nie daje jadu. Gmerajcie dalej w napędzie przed doprowadzeniem silnika do jego prawidłowego funkcjonowania. A Ty mucia98 wpierw ogarnij swoje problemy z "koszmarem", naucz się na nim, później daj sugestię, jaka może być przyczyna. Stawiam wypłatę, że to nie były rolki...
Post: 20 lip 2016, 22:19
Pojazd: CPI Aragon
Kolego, coś musi być nie tak z tym cylindrem bo jak założylem nawet jakiś stary chinski cylinder 70 z rysami to odpalił i chodzi normalnie skuter.
Jutro dzwonie do sklepu mieloch z reklamacją, nie wiem czy to przez te inne otwory olejowe w tłoku, ale motor nie rusza z miejsca w ogóle na tym nowym zestawie Motoforce Sport 70cc
Zmieniałem dysze od 65 do 80 i nic to nie dawało, filtr stozkowy i filtr fabryczny, zabawa z gaźnikiem ... regulacja powietrza w gaźniku.Wszystkiego próbowałem, cylinder założony poprawnie.
Rolki 5 gram też nie pomogły.
Gdy siadam i chce ruszyć obroty idą do 5 tys po czym same spadają i skuter nawet nie ruszy.
Post: 23 lip 2016, 7:53
a wydech do tego jaki masz, nie masz gdzieś zwężek na wydechu lub w gaźniku/filtrze powietrza? wyczyść dokładnie gaźnik i sprawdź barwę świecy.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
