Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:11
Post: 21 lip 2016, 20:46
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam
Zamówiłem zestaw tj. cyl, tłok , pierścienie itd. Jak się okazało przy zakładaniu cylindra na tłok, tłok dochodził do około 3/4 wysokości cyl i nie chciał wejść dalej :D
Tłok założony strzałką w dół ( kanał wydechowy ) lecz zauważyłem iż na tłoku kanały ( takie otwory) są od strony spodu tłoka czyli w tą sama stronę co strzałka i takie bolce od pierścieni też są na dole tłoka co mnie zdziwiło bo zawsze miałem u góry. Czyżby jakiś Tajwan zle oznaczył strzałkę tzn w odwrotną stronę?
A drugie pytanie to czy muszę zmnieniać łożysko igiełkowe na jakiś inny rozmiar zmieniając cyl na 70?
Post: 21 lip 2016, 21:21
Pojazd: kymco s9
Jakiś straszny syf Ci się trafił max niedorobiony , tłok bez pierścieni nie wchodzi czy z pierścieniami ? zakładaj jak zawsze zamkami pierścieni na przeciw okna wydechowego chyba że wypadają w jakimś dziwnym miejscu , jak masz dużo miejsca w " tłoku" zakładaj szersze łożysko , u siebie miałem seryjne i dużo miejsca tak się ustawiło że chodziło na 3/4 główki korbowodu i po 10 tyś km był tego wyraźny ślad , z tymi cylindrami to już nic mnie nie zdziwi :mrgreen: , ile dałeś za cyl
Post: 23 lip 2016, 11:53
Z pierścieniami , bez nie próbowałem, wadzi o początek pierścienia tam gdzie jest zamek pierścienia o kanał wydechowy, to najwidoczniej jest zle strzałka jak mówisz że zamkami do góry :D Dałem za tą bestię 122 zł :D Jak przejedzie 10 tys to be zadowolony ;)
-- 23 lip 2016, 12:53 --
Hehe okazało się moja teoria była słuszna a mianowicie złożony tłok strzałka do góry (przeciwna strona okna wydechowego) i skute jeździ.
teraz mam inne pytanie a dokładniej czy skuter po wymianie cyl musi tak sporo kopcić przy odpaleniu? Czy zła regulacja gaźnika? Mam dysze 80 przy oryginalnej odblokowanej puszce a świeca wygląda na dobrą . Pozdrawiam
Post: 23 lip 2016, 12:38
Pojazd: kymco s9
długo już tak kopci ? składałeś ,, na olej " + pewnie wzbogaciłeś :mrgreen: paliwo to kopci
Post: 24 lip 2016, 10:45
Dopiero może 2 km zrobiłem :) Tak składałem na olej :D
-- 24 lip 2016, 11:45 --
Przejechałem już około 15 km i nadal kopci :P
Post: 25 lip 2016, 8:52
Stróż Forum
Mieszanka ma dużo oleju to i kopci. Sam robisz czy idzie z dozownika? Jak z dozownika to jest z regulacją czy bez? Jak bez to nic nie zrobisz - on daje więcej oleju, że nawet na 70-tkę wystarcza.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 lip 2016, 13:01
Oczywiście dozownik wywalony.
Post: 26 lip 2016, 6:34
Stróż Forum
No to trzeba zmienić olej i lać go w proporcji 1/50.
POZDR robdk
