Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 7:52
Post: 24 lip 2016, 10:03
Witam
Dzisiaj odkręciłem pokrywę i tak to wygląda.
Z tego co widzę to jest tam odkręcone sprzęgło rozrusznika? I pasek nie jest w tej samej płaszczyźnie?
Widać też na filmie delikatny luz jak ruszam dzwonem sprzęgła.
https://vimeo.com/176005707
Czy jest możliwość dokupienia tego sprzęgła żeby odpalać z rozrusznika?
Dodam, że jest to Aerox seria. Cylinder 50, gaznik seria, wydech LeoVince TT, pasek malossi, sprezyna czerwona, wariator i sprzeglo tez chyba seria.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-gaźnik seria (dysza 58)
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-sprężyna centralna Malossi Race żółta
-sprężynki sprzęgła niebieskie(Tec)
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 24 lip 2016, 10:36
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Do rozrusznika potrzebujesz zębatkę i sprzęgło:
http://shop.mieloch.pl/zebatka-rozruszn ... 1135.bhtml
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-jednoki ... 9342.bhtml
@Edit
I jeszcze łożysko:
http://shop.mieloch.pl/lozysko-kola-roz ... 0299.bhtml
Post: 24 lip 2016, 10:47
4MaticPL pisze:
To jest to samo?
http://allegro.pl/kolo-sprzeglo-rozrusz ... 42229.html
Też będzie działać? A podobno jest tam taka tulejka? Pomiędzy łożyskiem a sprzęgłem rozrzusznika?
Bo teraz bez tego pasek nie jest w tej samej płaszczyźnie. To znaczy jest tak ze skosa. Dlatego, że nie ma sprzęgła rozrusznika?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Imię: Kamil
Tak będzie pasować ten zestaw.
Ona raczej tam jest bo inaczej wariatora byś nie dokręcił bo by za daleko wpadł.
Post: 24 lip 2016, 10:55
4MaticPL pisze:
Na filmie wyżej widać, że wariator jest bardziej wsunięty i pasek jest tak ze skosa. Czy można tak jeździć? Bez tego sprzęgła rozrusznika? Czy potrzebna jest tam jakaś podkładka?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 24 lip 2016, 11:42
Imię: Kamil
Jak jest że skoza to będzie ci się szybciej zużywać.
