Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:16
Post: 24 lip 2016, 11:26
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Mam w pełni odblokowaną serię z gaźnikiem Dellorto 17.5 ze ssaniem automatycznym.
W układzie napędowym siedzą:
- rolki Polini 4.7g
- zielone sprężynki sprzęgła Polini
- biała sprężyna Malossi
Nie powiem niczego o gaźniku na chwilę obecną, ponieważ zamontowałem go teraz na dniach jako nówkę i nie rozkręcałem jeszcze.
W tym tygodniu dostanę Gunson Colortune i podczas regulacji sprawdzę jaka dysza tam siedzi i ocenie jak wygląda mieszanka na poszczególnych obrotach.
Sytuacja obecnie wygląda mniej - więcej w ten sposób:
rozgrzeję silnik i manetką do oporu - skuter startuje raczej ładnie jak na 50 :D
gdy jednak zwolnię do prędkości idącego/szybko idącego człowieka i dam manetkę do oporu, to czuję muła (jakby napęd był załączony) i z każdym centymetrem trasy rozpędza się coraz bardziej, ale zupełnie inaczej wygląda to w porównaniu ze startem z miejsca.
Jak sądzicie koledzy, co proponujecie wymienić i sprawdzić? :wink:
Post: 24 lip 2016, 12:21
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Sprężynę centralną na twardszą albo korektor czy się nie zacina. Ale raczej najpierw wstaw seryjną sprężynę bo malossi biała jest bardzo miękka. Jest możliwość że sprężyna traci swoje właściwości pod wpływem temperatury.
Post: 24 lip 2016, 12:38
Ogólnie ta Malossi ma bardzo mały przebieg i była kupiona jako nowa.
Korektor świeżo wyczyszczony kompletnie i nasmarowany smarem Polini, chodzi pięknie :wink:
Post: 24 lip 2016, 22:22
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Warto dać podkładkę np malossi torsion controler która zapobiega skręcaniu się sprężyny. Możesz spróbować dać twardszą sprężynę.
Post: 25 lip 2016, 14:47
Ok, więc ogólnie stawiacie na twardszą sprężynę i od niej zacząć regulację?
Post: 28 lip 2016, 9:32
Imię: Kamil
Daj malossi żółtą i tą podkładkę co pisałem wyżej
Post: 28 lip 2016, 14:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak powyżej twardszy docisk. Malossi biała jest z serii miękkich.
Post: 28 lip 2016, 19:47
Panowie ale wtopa :mrgreen:
Myślałem, że latam na max 4000 RPM i dlaczego te zielone sprężynki Polini załączają sprzęgło tak szybko.
Otóż mam obrotomierz do 2 i 4 suwowych jednostek i miałem go ustawionego w tryb 1, to skutkuje odczytem jako 4T :D
Przełączyłem i obroty wzrosły dwukrotnie, tj. do tej pory chodził w granicach 1000-1200 RPM na wolnych ,zaś teraz chodzi na prawidłowych około 2000 RPM, oczywiście niczego nie ruszałem i tylko teraz mam poprawnie odczytywane wartości przekazywane ze świecy :wink:
Teraz dopiero będę mógł wyregulować lepiej gaźnik i ocenić na ilu RPM mi ten Runner startuje i ogólnie wszystko związane z obrotami.
Pytanie mam:
dziś latałem po Lublinie w poszukiwaniu sprężyn centralnych.
Natrafiłem na jakaś sprężynę za 10 PLN, więc zawinąłem.
Sprężyna ta jest 2cm dłuższa od seryjnej, czy według Was jeśli chodzi o samo zmieszczenie jej (po uruchomieniu już sprzęgła na maxa) będzie ok, czy już z góry wiadomo, że jest zbyt długa?
Seria + ta zielona za 10 PLN :D
Post: 28 lip 2016, 19:52
Imię: Jacek
Możliwe że będzie ograniczać v-max i to znacząco.
Post: 28 lip 2016, 19:58
Imię: Mateusz
Do póki nie zamontujesz się nie dowiesz :D Patrząc po długości i po cenie myślę, że będzie podobnie jak z tą po lewej.
Post: 28 lip 2016, 20:11
Cena tak, ponieważ to używka w serwisu motorów :mrgreen:
Nie wiadomo co to jest, jedynie średnica się zgadza.
Mieli jeszcze jedną, ale dużo krótszą i zawinąłem sobie tą jak mi powiedzieli cenę, bo to zawsze jakieś nowe doświadczenie będzie :lol:
Post: 28 lip 2016, 20:14
Imię: Mateusz
endriu1987 pisze:
Otóż to :mrgreen:
Post: 02 sie 2016, 20:38
Panowie, właśnie dostałem wiadomość od sprzedawcy gaźnika.
Obecnie z tego co mi napisał latam na 90 (full seria) :mrgreen:
Coś mi się wydaje, że zbyt spora jest ta dysza jeśli to się potwierdzi po oględzinach w sobotę :D
