Dzisiaj jest 13 lip 2026, 7:11
Post: 22 lip 2016, 13:16
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam mam problem z kopka wszystko ladnie juz odpala na wolnych obrotach wszystko gra jak sobie pyrka,ale jak dam full gaz to cos strzela w pokrywie miedzy innymi tak mi sie wydaje ze strzela tam gdzie jest tuleja walka od startera noznego. O co moze chodzic ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 23 lip 2016, 22:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Seger z wałka nie spadł przypadkiem ?
Post: 23 lip 2016, 22:34
Jest taki luzny, nie siedzi idealnie w tym rowku
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lip 2016, 12:52
Imię: Mateusz
Jeśli między pokrywą a segerem jest znaczny luz to można by było podłożyć cienką podkładkę.
Post: 24 lip 2016, 12:54
A wiec dzisiaj troche porobilem i sprawa wyglada tak zakładam stary seryjny przeciwtalerz i kopka chodzi nic nie stuka nie strzela, tylko problem w tym ze na tym przeciwtalerzu nie ma mocy
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lip 2016, 15:03
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A jesteś pewien, że dobry przeciwtalerz kupiłeś? Powinien leżeć tak samo jak ten seryjny.
Post: 24 lip 2016, 17:44
Kupiłem tec'a na 16mm bylo pokazane ze do cpi.
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lip 2016, 17:50
Imię: Kamil
A zrób zdjęcie tych dwóch talerzy obok siebie.
