Dzisiaj jest 25 cze 2026, 5:00
Post: 24 lip 2016, 12:38
Pojazd: Mbk Booster 2005
Witam. Mam problem ze swoim skuterem otóż został w nim wymieniony cylinder razem z tłokiem na nowy problem polega na tym że skuter strasznie przerywa nie ma siły jechać dopiero jak po woli dodaje mu gazu to jakoś do 40km/h może pojedzie natomiast gdy dodam gwałtownie spadają w nim obroty i nie mal gaśnie. Gaźnik czyściłem i ustawiałem jak tylko się dało a co ciekawe skuter bez filtra chodzi jak igła odrazu uprzedzam filtr kupiłem nowy ponieważ w tamtym mi obudowa pękła. Czy to może być wina ssania?
Post: 24 lip 2016, 12:58
Pojazd: dt 80 37a
Bardzo prawdopodobne ale sprawdź czy masę masz dobrze podpięta bo zapewne silnik so zmiany cylka wyjąłeś albo puść dodatkowa od instalacji na silnik. Ja tak mialem odpalil ale jak tylko gazu die dali to kichał prychal a wystarczyło masę dać dodatkowa
Post: 24 lip 2016, 13:06
Przy cewce podłączona i przy rozruszniku tak samo
Post: 24 lip 2016, 13:40
Pojazd: dt 80 37a
Wiec sprawdź czy ssanie się domyka może go zalewać a jaki kolor świecy?
Post: 24 lip 2016, 14:32
Kolor świecy czarny i mokry. Właśnie wcześniej też miałem problemy z tym ssaniem i teraz ogólnie chyba całkiem przestało chodzić bo jest zimne przy pracy silnika a z tego co wiem powinno się nagrzewać przy odpaleniu i gdy silnik sie nagrzeje aytomatycznie wyłączać. Chciałem kupić gaźnik ze ssaniem ręcznym ale nie mam pojęcia jakie wymiary gaźnika do mojege modelu mbk booster rocznik 2005r
Post: 24 lip 2016, 14:42
Pojazd: dt 80 37a
Odkrec ssanie od gaźnika podepnij prąd i sprawdź czy działa czy się zamyka
Post: 24 lip 2016, 14:48
Nie działa. Zero reakcji.
Post: 24 lip 2016, 17:05
Pojazd: dt 80 37a
jak nie działa to tak jakby było cały czas włączone z tąd go zalewa moze dokupisz sam mechanizm ssania pod twój gaźnik. a najpierw sprawdź czy w kablach jest impuls podpinałeś go do akumulatora na wyjętym z gaźnika? czy tylko go wyjąłeś nie wiem dokładnie jak to jest z ssaniem automatycznym ale czy przypadkiem impuls nie pojawia sie dopiero po odpaleniu moto...
Post: 24 lip 2016, 17:27
Wyjąłem ssanie z gaźnika zaślepiłem miejsce po ssaniu i odpaliłem skuter. Skuter chodził około 2 minuty a ta iglica od ssania stoi w miejscu.
-- 24 lip 2016, 18:27 --
Chyba zdecyduję się na ssanie ręczne jakoś nie mam zaufania do tego automatycznego będę musiał tylko ogarnąć wymiary gaźnika. Jakiś gaźnik może byś polecił?
Post: 24 lip 2016, 18:24
Pojazd: dt 80 37a
osobiście mam tec 17,5 i nie narzekam z ssaniem recznym
Post: 24 lip 2016, 18:28
Jakiś link podałbyś?
Post: 24 lip 2016, 19:46
Pojazd: dt 80 37a
http://allegro.pl/gaznik-tec-eco-phbn-1 ... 93909.html
Post: 24 lip 2016, 20:09
W takim razie chyba zamówie. Dzieki za pomoc ;)
