Dzisiaj jest 03 maja 2026, 22:40
Post: 24 lip 2016, 9:50
Witam
Posiadam Yamahe Aerox 2005r. wersja VR46.
Jest problem z ruszaniem. Skuter startuje z wysokich obrotów (6-7k rpm) i brakuje mocy. Dopiero jak się rozpędzi, tak od 30km/h to wtedy dostaje kopa i później już jeździ dobrze. Problem występuje przy ruszaniu. Wysokie obroty i nie jedzie.
Poprzedni właściciel mówił, że wsiadły mu dwie osoby na skuter i ruszali pod górkę. I od tego zaczął się problem.
Czy to może być coś ze sprzęgłem? Skuter rocznik 2005r. 18 tys km przebiegu. Nie dawno kupiony.
Cylinder 50,gaznik seria, wydech Leo Vince. Sprzęgło i wariator chyba też seria.
-- 24 lip 2016, 10:50 --
Dzisiaj odkręciłem pokrywę i tak to wygląda.
Pasek malossi, sprężyna centralna czerwona. Pasek ma 15,5 mm szerokości.
Z tego co widzę to jest tam odkręcone sprzęgło rozrusznika? I pasek nie jest w tej samej płaszczyźnie. Widać też na filmie delikatny luz jak ruszam dzwonem sprzęgła.
Wrzucam filmik jak to wygląda:
https://vimeo.com/176005707
Skuter ma wysokie obroty i wolno startuje.
Wydech LeoVince TT, cylinder seria, gaźnik seria, pasek malossi.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-gaźnik seria (dysza 58)
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-sprężyna centralna Malossi Race żółta
-sprężynki sprzęgła niebieskie(Tec)
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 24 lip 2016, 12:17
Pojazd: dt 80 37a
Na początek wymienił bym pasek i sprawdził w jakim stanie są warto i przeciwtalez czy nie maja progów jak maja to pasek ma problemy z płynnym wejściem na gore z tad mul do tych 30
Post: 24 lip 2016, 18:43
Chodzi tylko o to, że dam trochę gazu i skuter ma wysokie obroty (6-8k rpm) i nie jedzie. To znaczy rusza ale powoli. Od 30km/h już idzie.
Może to przez sprzęgło? Albo sprężynki lub sprężyne centralną? Ma/miał ktoś podobny problem?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 24 lip 2016, 19:44
Pojazd: dt 80 37a
gładź wariatora sprawdzałeś?
Post: 25 lip 2016, 10:28
Tak dzisiaj wszystko rozkręciłem.
Wariator wydaje się w porządku, rolki nie są kwadratowe. Przeczyściłem wszystko, przetarłem okładziny papierem ściernym i złożyłem.
Skuter dopiero rusza z 8k rpm i szarpie przy ruszaniu. Co jest bardzo denerwujące. Jak przekroczy te 8k rpm to wtedy pięknie idzie. Co mam kupić/wymienić? Założony jest wariator malossi, czerwone sprężynki sprzęgła i czerwona centralna.
Nagrałem filmik i kilka zdjęć:
https://vimeo.com/176133757
Obrazek,Obrazek,Obrazek,Obrazek,Obrazek
Po prostu chcę żeby skuter startował z tych 5-6k rpm, ładnie ciągnął od początku i żeby nie szarpał.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 25 lip 2016, 10:34
Pojazd: kymco s9
Na filmie widać jakby ktoś wyklepał młotkiem dzwon sprzęgła , szczęki sprzęgła konkretnie zorane , według mnie tu problem , w sprawnym sprzęgle wnętrze dzwonu i szczęki to prawie lustro
Post: 25 lip 2016, 11:46
Czyli co robić? Kupić nowe sprzęgło? I dać miękkie sprężynki sprzęgła i białą sprężynę centralną? Rolki 5g będą dobre? A co z dzwonem?
To sprzęgło będzie dobre do cylindra 50, wydech leovince tt, wariator malossi multivar, pasek malossi.
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-tec-evo ... 9343.bhtml
Chcę dobre przyspieszenie, żeby nie było muła i start z 5-6k rpm.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 25 lip 2016, 12:12
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Tak to będzie dobre. Tylko sprawdź czy na pewno pasuje.
Post: 25 lip 2016, 12:30
Czyli kupić sprzęgło
Znalazłem też takie:
http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-rms-std ... 0177.bhtml
Jaki dzwon do tego? Ten wystarczy? Czy zostawić ten co teraz jest?
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-p ... 4787.bhtml
Sprężynki dam te niebieskie co w zestawie. Jaką sprężynę centralną do tego? Rolki 5g będą ok?
A to szarpanie ustąpi? Mam tez minimalny luz na wałku sprzęgła. Tutaj na filmie widać.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 25 lip 2016, 13:23
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Z tego co widzę na filmiku to luzu nie masz czyli nie lata ci na boki. A ten luz przy obracaniu jest normalny.
Post: 27 lip 2016, 18:09
Takie części zamawiam:
http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 1034.bhtml
http://shop.mieloch.pl/rolki-athena-16x ... 8077.bhtml
Sprężynki sprzęgła założę niebieskie co są w zestawie ze sprzęgłem.
Dobry dobór części? Czy coś zmienić?
-- 27 lip 2016, 19:09 --
Witam
Dzisiaj wymieniłem części.
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm niebieskie sprężynki
Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell d.107mm
Sprężyna dociskowa Malossi Race, żółta
Rolki Athena 16x13 - 5,5g
Świeca NGK BR8HS
I jest problem bo na tych częściach skuter w ogóle nie jedzie, ma niskie obroty.
Więc założyłem starą sprężynę centralna (czerwona, chyba malossi) to skuter od razu ma większe obroty i jeździ lepiej. Rusza dopiero z 7k rpm. Poniżej nie ma mocy i nie jedzie.
Dodam że jest tu cylinder 50, wydech leovince tt, pasek malossi.
Wrzucam filmik z jazdy:
https://vimeo.com/176485441
Co zrobić żeby to dobrze jeździło? Poniżej 7k rmp skuter nie jedzie i nie ma mocy. Po przekroczeniu 7k rpm(35-45 km/h) skuter już ładnie jedzie. A i zauważyłem, że dzwon nie zakrywa w całości szczęk sprzęgła.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 27 lip 2016, 19:20
Pojazd: kymco s9
widzę że ma ponad 9tyś km , cylinder zmieniany ? jak oryginał i był ,,szanowany " jak sprzęgło to może na więcej nie starcza mocy, dobity
Post: 27 lip 2016, 19:35
jarek2176 pisze:
Przebieg 19 tys km.
Cylinder chyba seria 50. Tak mówił poprzedni właściciel. Gaźnik też seria.
Problem w tym, że poniżej 7k rpm nie ma mocy i nie jedzie. Powyżej już idzie. Na żółtej sprężynie malossi ma niskie obroty i jest słaby. Po założeniu czerwonej (chyba malossi, twardsza) jest tak jak na filmie post wyżej.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 27 lip 2016, 19:45
Imię: Jacek
Weź sprawdź wariator i jego ślizgi bo chyba zatrzymał się na najwyższym przełożeniu. Albo źle założyłeś rolki :?:
Post: 27 lip 2016, 19:52
ChinaPower pisze:
Wariator jest w porządku. Mallosi multivar, slizgi w bardzo dobrym stanie, rolki athena 16x13 5,5g.
Nie ma progów.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 27 lip 2016, 19:53
Pojazd: kymco s9
pod kątem było tylko 9 widać :D , 19 to sporo właśnie na niskich obrotach brakuje mocy jak cylinder ,,słaby" , 2. na moje oko masz wysokie obroty a prędkość nie powala na kolana czyli znowu moc a jakoś jedzie bo go max kręcisz , ale niech ktoś jeszcze się wypowie bo może żle myślę
