Dzisiaj jest 03 sie 2026, 17:06
Post: 24 lip 2016, 21:50
Pojazd: skuter 89
witam posiadam skuter z silnikiem 139 qmb 80cc made in china od poczatku gdy go kupilem byly z nim problemy a dokladnie z gaznikiem skuter podczas ruszania dlawi sie i nie moze wejsc na obroty a potem jak sie juz rozpedzi to jest ok, zaczelem w nim dlubac i w miare udalo mi sie ustawic ten gaznik potem jezdzilem troche nim po polnych drogach no i zaczelem czyscic filtr powietrza zauwazylem ze gaznik od strony filtra tez jest brudny wiec wyjelem go i przeczyscilem bezyna i przedmuchalem sprezarka skrecilem tak jak trzeba no i znowu to samo podczas ruszania skuter sie dlawi nie moze wejsc na obroty niewiem co to moze byc dodam ze na dyszy w tym gazniku jest napisane 107 chyba za duza nieznam sie chcialem kupic drugi taki sam gaznik ale niestety nie moge znalesc takiego samego jesli ktos natrafi na taki to podajcie linki ewentualni moze ktos ma jakis pomysl jak go optymalnie wyregulowac nizej dam zdjecia
https://s32.postimg.org/q4wr4pq0j/IMG_2 ... 161220.jpg
https://s32.postimg.org/us2t6hddf/IMG_2 ... 161238.jpg
https://s32.postimg.org/z2hh22igj/IMG_2 ... 161315.jpg
Post: 25 lip 2016, 13:23
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Stożek?
Post: 25 lip 2016, 14:04
Pojazd: skuter 89
filtr zwykly seryjny
a ta dysza nie jest za duza?
Post: 25 lip 2016, 14:23
No jest. Z tego co się orientuję 85-90 wkładają. A jak to chiński zestaw 80 to w rzeczywistości jest 72 więc dysza 85 wystarczy.
Post: 25 lip 2016, 14:39
Pojazd: skuter 89
moze w srode bede mial dysze 85 jak cos to dam znac czy sie polepszylo dla skutera
Post: 25 lip 2016, 16:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kiedyś w swoim 139Qmb posiadałem dyszę #85 i było wręcz idealnie
Post: 27 lip 2016, 12:37
Pojazd: skuter 89
a jeszcze mam takie pytanie czy ten modul jest odblokowany?
-- 27 lip 2016, 13:29 --
no kupilem dysze na aukcji tzn caly zestaw naprawczy do gaznika uszczelki itp i okazuje sie ze dysza nie pasuje ma maly gwint tak samo dysza wolnych obrotow tez nie pasuje srubka od mieszanki tez nie pasuje iglica ta co ma rowki jest za krotka jedyne co pasuje to uszczelka tam gdzie jest plywak, cos czuje ze ten gaznik ktory posiadam jest od modelu 125cc rozmiar otworu od krocca to 24mm, posiedzialem przy nim troche i w miare udalo mi sie go ustawic na starej dyszy, i teraz takie pytanko mam czy taki gaznik mozna montowac do pojemnosci 80cc ??
Post: 27 lip 2016, 15:27
Można i taka rada na przyszłość. W gaźnikach są różne gwinty. Jak kupujesz zestaw naprawczy najpierw dowiedz się jaki masz gwint.
