Dzisiaj jest 13 sie 2026, 22:55
Post: 27 lip 2016, 18:09
Witam
Dzisiaj wymieniłem części.
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm niebieskie sprężynki
Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell d.107mm
Sprężyna dociskowa Malossi Race, żółta
Rolki Athena 16x13 - 5,5g
Świeca NGK BR8HS
I jest problem bo na tych częściach skuter w ogóle nie jedzie, ma niskie obroty.
Więc założyłem starą sprężynę centralna (czerwona, chyba malossi) to skuter od razu ma większe obroty i jeździ lepiej. Rusza dopiero z 7k rpm. Poniżej nie ma mocy i nie jedzie.
Dodam że jest tu cylinder 50, wydech leovince tt, pasek malossi.
Wrzucam filmik z jazdy:
https://vimeo.com/176485441
Co zrobić żeby to dobrze jeździło? Poniżej 7k rmp skuter nie jedzie i nie ma mocy. Po przekroczeniu 7k rpm(35-45 km/h) skuter już ładnie idzie. Pod górę przy obciążeniu, jak nie przekroczy tych 7k rpm to nie mam mocy i jest muł.
Zauważyłem również, że dzwon nie zakrywa w całości szczęk sprzęgła.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-gaźnik seria (dysza 58)
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-sprężyna centralna Malossi Race żółta
-sprężynki sprzęgła niebieskie(Tec)
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 27 lip 2016, 18:39
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Jestem ciekaw rozwiązania tego problemu i będę śledził, a sam mam wiele myśli co do tej regulacji :roll:
Poczekamy na wypowiedzi bardziej zaawansowanych osób a ja patrząc na Twoje RPM mam pytanie.
Czy to możliwe, że mój Runner osiąga przy swojej maksymalnej prędkości do 4000 RPM?
Mam obrotomierz cyfrowy i tyle pokazuje, ale być może to przekłamanie :/
Post: 27 lip 2016, 19:02
endriu1987 pisze:
Jak masz wiele myśli to możesz doradzić. Po to właśnie pisałem nowy temat.
Chcę rozwiązać ten problem jak najszybciej. Części nowe a skuter jeździ jak wcześniej.
Jeśli chodzi o twoje pytanie to wydaje mi się, że 4000rpm przy maksymalnej prędkości w silniku 2T to dosyć mało. Takie obroty mają skuterki 4T.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 28 lip 2016, 9:22
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jak masz serie wariator to te rolki są za ciężkie. Musisz tak je dobrać, żeby przekroczył przynajmniej 8k rpm. Kup sobie zestaw rolek od celowałbym w 4.5g.
@2UP
Nie jest to możliwe żebyś miał 4k rpm. Nawet 4t tak nisko się nie kręci.
Post: 28 lip 2016, 10:11
4MaticPL pisze:
@2UP
Wariator jest malossi multivar, rolki kupiłem nowe 5,5g. Ale teraz przekracza 8k rpm. Obroty są aż za wysokie chyba.
Przy 70km/h ma 9,5k rpm.
Poniżej 7k rpm skuter muli, po przekroczeniu 7k rpm już idzie dobrze.
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 28 lip 2016, 13:58
Imię: Kamil
No to możesz jeszcze dać średnią centralkę i średnie sprężynki sprzęgła.
Musisz tak ogarnąć, żeby obroty nie spadały poniżej 7k bo wtedy wydech wypada z rezo i tracisz połowe mocy.
Post: 28 lip 2016, 15:31
4MaticPL pisze:
Centralka średnia jest założona. (malossi zolta)
Sprężynki sprzęgła niebieskie (były w zestawie ze sprzęgłem tec Evo Racing). Startuje z 7k rpm.
Wydech jest leovince tt. Jest to wydech niskoobrotowy? Czyli powinien ciągnąć od dołu? A tu jest całkiem inaczej. Ciągnie dopiero na wysokich obrotach (7k rpm).
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 28 lip 2016, 17:16 przez cinek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2016, 15:42
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Daj zdjęcie bo chyba nie ma.
Post: 28 lip 2016, 16:04
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 28 lip 2016, 17:15 przez cinek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2016, 16:07
Imię: Jacek
A weź go porównaj z jakimś innym bo wygląda jakby ktoś go skrócił :?:
Post: 28 lip 2016, 17:03
Może i jest skrócony ale czy to może być problemem?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 28 lip 2016, 18:35
No stary pomyśl, przecież wydechy są budowane na podstawie pewnych parametrów :wink:
Post: 29 lip 2016, 10:22
To co zrobić żeby nie było muła? Rolki, sprężyna centralna raczej są dobre. Sprężynki sprzęgła niebieskie, rusza z 7k rpm.
Po przekroczeniu 7k rpm ładnie przyspiesza, jedzie po prostej 80km/h. Przy 80km/h ma 9-9,5k rpm. W sumie można by włożyć troszkę cięższe rolki (6-6,5g)?
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
Post: 29 lip 2016, 10:37
Imię: Kamil
Sam sobie odpowiadasz na pytanie. Skoro po przekroczeniu 7k rpm dopiero dostaje rezo to musisz tak wyregulować napęd, żeby na starcie było już powyżej 7k
Post: 29 lip 2016, 12:13
Chodzi o to, że sprzęgło za szybko łapie podczas jazdy? Jadę np. pod górę puszczam gaz, znowu przyspieszam i sprzęgło wtedy już łapie przy 5-6k rpm i jest muł do 7k rpm.
Czyli trzeba wrzucić jeszcze cięższe rolki? 6-6,5g? I można rozciągnąć sprężynki sprzęgła (niebieskie) do maksimum? Wtedy będzie ruszał jeszcze z wyższych obrotów? Dobrze rozumiem?
Albo zmienić wydech żeby od niższych obrotów(5-6k rpm) już miał rezo?
Sprężyna centralna chyba jest w porządku (malossi zółta).
Yamaha Aerox 50
-cylinder 50
-Tec Evo Racing
-Polini Speed Bell
-Tecnigas Next-R
-rolki 5,5g
-Malossi Multivar
-Malossi X-Special
