Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 3:24
Post: 28 lip 2016, 14:27
Pojazd: zipp vapor
Witam posiadam zipp`a vapor`a , oczywiscie 139qmb i zastanawiam sie czy wejdzie mi opona 120/70/12 co wy na to miał ktos taką opone da rade włożyc prosze o szybką odpowiedź :D pozdrawiam
Post: 28 lip 2016, 14:49
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jaką masz seryjnie? Chodzi o oponę tylną ,czy przednią? Jeśli mówimy o tylnej to zależy od tylnych amortyzatorów. Swego czasu miałem seryjnie 120/70/12. Pokusiłem się o 130/70/12 i była milimetry od amortyzatora. W moim przypadku 140/70/12 już by nie weszła. Wtedy miałem Michelin Pilot Sport.
Post: 28 lip 2016, 16:53
Pojazd: zipp vapor
zapomniałem własnie dodac ze chodzi o tył, taka gaf. Seryjnie mam 3.5-10 typowa chińska standardowa rozmiarówka :D mówisz ze miałes 120/70/12 wiec nie ma problemu smialo moge kupować i zakladac ale z tego co mi sie wydaje to dolne mocowanie wydechu moze wadzic a jesli chodzi o amortyzator to raczej powinna pasowac
-- 28 lip 2016, 17:53 --
Ta strona chyba juz dawno umarła :D tyle osób ma lub miał chine (139qmb) tyle projektów a nikt nie wie czy pasuje ta opona na 100%
Post: 28 lip 2016, 17:25
Imię: Mateusz
Jaki masz rozmiar felgi? Bo z tego co czytam wnioskuje ,że Vapor ma 10 calowe felgi. Jeśli tak to opona o parametrach 120/70/12 Ci nie podejdzie z racji ,że 120/70/12 to rozmiar felgi w tym przypadku 12 calowej.
Post: 28 lip 2016, 17:35
Pojazd: zipp vapor
nie no mordo, chodzi o to ze chce kupic tą opone razem z felgą tylko interesuje mnie czy będzie pasowac nie będzie ocierac itp. :D
Post: 29 lip 2016, 10:30
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Nie wejdzie ci 12" pod karter na 10" chyba że na niskim profilu ale na tym nie da się normalnie jeździć
Post: 29 lip 2016, 16:59
Pojazd: zipp vapor
Gadasz ze krotki karter, ludzie wsadzaja do tych silnikow 12 cali normalnie tylko nie wiem czy taki roiar opony bedzie dobry :D
Post: 30 lip 2016, 9:21
Imię: Kamil
No to ci mówię że tylko opona na niskim profilu podejdzie. Zrób zdjęcie odstępu obecnie opony od łączenia karterow.
Jak to ma ten sam karter co router Bassa to nie ma opcji żeby wsadzić 12" na normalnej oponie
Post: 30 lip 2016, 10:31
Pojazd: zipp vapor
a według ciebie jaka to jest normalna opona ? Przeciez jest napisane ze profil opony to 70 i pytam czy taki profil bedzie dobry czy sie zmiesci, bo 12 cali sie zmiesci napewno tylko nie jestem pewny co do tego profilu czy 70 bedzie dość niska zeby nie ocierała o karter
tak to jest ten sam silnik co w bassie, 139qmb sa z reguły takie same tylko inne marki są sygnowane na pokrywie,a bassa to taki sam skuter tylko inna nazwa
Post: 30 lip 2016, 17:42
Pojazd: coliber
z profilem 70 powinna wejść, ale musisz wziąć pod uwagę też szerokość, bo już 120 może być ciężko zmieścić ze względu na amortyzator i dolne mocowanie wydechu, jak wejdzie to naprawdę na styk.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 30 lip 2016, 20:15
Pojazd: zipp vapor
Dzieki o taka odpowiedz mi chodzilo,kolo zamowione wiec czekac az przyjdzie jak przyjdzie to powiem co i jak moze sie komus przyda, jesli chodzi o mocowanie to mozna zawszw troche zeszlifowac albo uciac calkiem dorobic inne mocowanie :D
Post: 03 sie 2016, 19:04
Pojazd: coliber
Ja jutro będę miał na tył oponę 110, co prawda 10 cali ale dam znać ile miejsca zostaje przy amortyzatorze ;)
Edit.
No więc mam oponkę 110/80-10 na tył i przy amortyzatorze zostało mi około 2-3mm, przy mocowaniu wydechu jest trochę więcej, musiałbym mieć wysoką przedłużkę żeby weszło 120 w moim przypadku, aktualnie mam przedłużkę 4cm.
Post: 04 sie 2016, 9:39
Pojazd: zipp vapor
Dobra, kolo przyszlo wczoraj i ledwo z pasowalo nie martwilem sie w tym przypadku szerokoscia tylko wysokoscia, co prawda ty tutaj masz wysokosc 80 i weszlo ci elegancko mpze dlletego ze 10 cali. Ja mam wysokosc 70 i 12 cali ledwo weszlo musisalem uciac dolne mocowanie wydechu a i tak opona jest 2-3mm od karteru :D
Ostatnio zmieniony 04 sie 2016, 9:39 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Poprawiony link
Post: 04 sie 2016, 9:41
Stróż Forum
Koło już napompowane?
A mówili Ci, że się nie zmieści.... i nie posłuchałeś.
Raczej widzę tutaj kłopoty
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 sie 2016, 9:43
Pojazd: coliber
Faktycznie na styk ^^
Zapodaj zdjęcie całości jak się prezentuje i jak to wygląda od strony amortyzatora :)
Post: 04 sie 2016, 12:32
Imię: Mateusz
Mam wątpliwości ,czy przy pracy amortyzatora nie będzie ocierać. Tak samo ciekawe jak osad i kamienie z opony będą się zachowywać względem takiej odległości.
Post: 04 sie 2016, 12:34
Stróż Forum
Mate57, dokładnie to miałem na myśli ;)
POZDR robdk
Post: 05 sie 2016, 11:05
Pojazd: zipp vapor
Dobrze to tak jesli chodzi o kamienie itp. To jechalem 10km po przeroznych rodzajach nawierzchni i narazie sprawowoalo sie to jak najbardziej w porzadku nawet przy jezdzie w dwie osoby, narazie skuter stoi rozebrany ale jak juz go zloze bede dalej testowal, kolo napompowane i zero oznak jakiegos ocierania itp. Zrobie jutro zdj towstawie
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/19d4879e60ccf8a8" target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/796/19d4879e60ccf8a8med.jpg" border="0" alt="" /></a>
jakby nie przedłużka to pewnie by amor ocierał :D
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/7d19aee4da169d76" target="_blank"><img src="http://images76.fotosik.pl/796/7d19aee4da169d76med.jpg" border="0" alt="" /></a
