Dzisiaj jest 13 cze 2026, 6:45
Post: 27 lip 2016, 12:54
Pojazd: Baotian oxin
Czytałem parę tematów ale nie mogę za bardzo znaleźć dobrze wytłumaczonego. Chodzi mi o to gdzie mierzyć temperaturę silnika mam coś takiego jak pistolet laserowy i nim można dokładnie temp. sprawdzać tylko gdzie ją sprawdzać? I ile jej może być? Czytałem coś że na kraterach może być do ~130 a inni pisali do 90 jeszcze inni pisali żeby sprawdzać przy świecy. Tak więc proszę o Waszą pomoc
Post: 27 lip 2016, 22:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej sprawdzać przy świecy. A temperatura zależy od wersji jaką posiadasz AC/LC. W przypadku 139Qmb ,gdzie mówimy o wersji AC temperatura nie powinna przekraczać 130*C.
Post: 28 lip 2016, 17:27
Nie mogę znaleźć takiego czujnika do 140*c na allegro pomógł by ktoś ? Jak już kupie to jak jest te miedziane oczko to mogę dać je pod świecę jako "podkładka" ?
Post: 28 lip 2016, 18:34
Imię: Mateusz
loti990 pisze:
Tak możesz. Ewentualnie pod którąś ze śrub. W 139Qmb masz śruby na wysokości prowadnicy łańcucha rozrządu.
Post: 29 lip 2016, 8:57
A nie będzie to robić zbyt dużej różnicy temp w tych dwóch miejscach ?
Podeśle ktoś link do takiego czujnika temperatury ?
