Dzisiaj jest 12 cze 2026, 11:48
Post: 02 sie 2016, 16:23
Pojazd: Zumico Quick
Siema. Bez zbednego pisania skuter gdy jade tak na polowe manetki przez dluzsa chwile i dam odrazu do konca przez chwile przerywa .a nastepnie normalnie przyspiesza. Problem nie wystepuje na zimnym silniku.
Post: 02 sie 2016, 16:29
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Regulacja gaźnika
Ewentualnie sprzęgło się ślizga albo korektor się zacina
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 sie 2016, 21:06
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Sprawdź czy ssanie się nie zacięło bo obiawy wskazują na zbyt bogatą mieszankę.
Post: 02 sie 2016, 21:14
Pojazd: coliber
Regulacja zaworów/gaźnika.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 03 sie 2016, 10:59
Zawory ustawiane
Post: 07 sie 2016, 10:23
Regulacja gaźnika w takim razie pozostaje
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 sie 2016, 19:15
W tym problem ze tak jak ustawie by nie przerywal to przy predkosciach65+ skuter sie poprostu dlawi tj za duzo powietrza dostaje...
Post: 07 sie 2016, 19:40
Jaki setup?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 sie 2016, 12:32
Full seria blokada z modulu zdjeta. i z gaznika srubka blokujaca otwarcie przepistnicy do konca wykrecona
Post: 09 sie 2016, 12:53
Pojazd: coliber
Wrzuć foto jak wygląda świeca, to powie najwięcej o składzie mieszanki ;)
Post: 09 sie 2016, 17:23
Pod wieczor sie postaram wrzucic
-- 09 sie 2016, 18:21 --
https://naforum.zapodaj.net/c1799dc845fd.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/5f995e2866a0.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/e723cd30c422.jpg.html
-- 09 sie 2016, 18:23 --
Mam nadzieje ze cos widac
Post: 09 sie 2016, 18:56
Pojazd: coliber
Jaką masz dysze?
Post: 09 sie 2016, 21:53
Seria... Jesli sie nie myle to 80
Post: 10 sie 2016, 19:01
Pojazd: coliber
Iglica ustawiona na środku?
Post: 11 sie 2016, 14:53
Tak
Post: 11 sie 2016, 16:51
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Jak to jest 4t no to regulacja gaźnika. Świeca powinna być delikatnie brązowa, prawie biała.
