Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:08
Post: 29 lip 2016, 14:41
Pojazd: sr50
Panowie, może miał ktoś doczynienia s takim setem :
Pacjent:
Piaggio sfera 50 1994 rok
czeka do zamontowania :
Cylek- SKZ 70
https://www.scooterkingz.pl/cylinder-skz-sport-70
Wario : SV1
http://allegro.pl/wariator-top-racing-s ... 51040.html
Wydech póki co seria-ale szukam jakiegoś sporta do 100pln.
Filtr powietrza jest fabryczny.
gaźnik 14mm - jaką dyszę zakupić ? fabrycznie jest 60. ( tak wiem wiem, powinienem kupić gaźnik 19,5 do 70ccm)...
Post: 29 lip 2016, 16:14
Pojazd: Gilera Runner SP 50
70 i 14 :mrgreen:
Nikt Ci nie doradzi, ponieważ to nie ma sensu :wink:
Post: 29 lip 2016, 17:00
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Wydech sportowy za 100? Ciężko będzie. Musisz na olx czekać na jakieś zardzewiałe padło.
Gaźnik 14, 70cc i sportowy wydech? To nie może się udać. Jak to złożysz to kolejny twój temat będzie brzmiał:
"Piaggio spuchł tłok?" A w temacie opiszesz jak to raz chciałeś pociągnąć i zjadło pierścienie.
Post: 29 lip 2016, 17:04
Pojazd: sr50
tak, szukam jakiejś 17-19 ..
ludzie piszą -że działa:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... iar-dyszy/
moj cylek to SKZ więc taki niewymagający raczej...
-- 29 lip 2016, 18:03 --
piaggio-sfera-50-cc-drugie-zycie-t417486-20.html#p2702735
sami piszecie ,że są...
mam namiar na SP3 za 60 pln do p/g ale koles nie chce wyslać a mi sie nie chec jechać 100km autem :)
-- 29 lip 2016, 18:04 --
4MaticPL pisze:
przecież najpierw trzeba to wyregulować i dotrzeć ....
Post: 29 lip 2016, 17:19
jabel pisze:
4MaticPL pisze:
Masz pojęcie jakie to osiągnie temperatury przy docieraniu jeśli nie dostarczysz cylindrowy odpowiedniej dawki mieszanki?
Porównaj sobie gaźniki 12 i 17.5 w obrazkach Googla, a teraz pomyśl że 17.5 montuje się do 50.
Montuje się je tam, ponieważ są odpowiednie.
Po to są gaźniki z większym przelotem, aby stosować je do większych pojemności, które będą wymagały większej dawki mieszanki, tj. między innymi właśnie chłodzenia.
Post: 29 lip 2016, 22:43
Imię: Kamil
Sam zawsze zastanawiałem się, czy faktycznie większy gaźnik coś daje w chłodzeniu. Teraz mam czujnik temperatury i miałem okazję zmienić gaźnik z 12 na 19 także widzę dokładnie co się zmieniło. Na gaźniku 12 nie było mowy o dłuższej jeździe z rolkami 6g i yasuni r bo by mi płyn wywaliło zbiorniczkiem a teraz po zmianie temperatura w czasie jazdy z pełną manetką nie przekracza pierwszej kreski na skali. Oczywiście cylinder mam 50cc seryjny także nie wiem gdzie wylądowałaby wskazówka na twoim gaźniku i 70cc
Post: 29 lip 2016, 23:09
Stróż Forum
No cóż niektórzy oczekują, że ktoś potwierdzi ich ścieżkę wyboru i będą uspokojeni w swoich wyborach.
Przecież już wielokrotnie napisano co i jak, ale i tak zrobisz to co myślisz więc nasze opinie nie są dla ciebie coś warte. Łatwiej jest uwierzyć w opinie zgodne ze swoimi wyborami.
Życzę powodzenia w swoich planach (i wcale teraz nie ironizuję, żeby nie było).
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 sie 2016, 6:24
Pojazd: sr50
po 1. mam 14mm z fabryczną dyszą 60
po 2. moja 70ccm jest słaba :)
po 3. leci już do mnie gaźnik 17,5 :)
po 4. Jaką dyszę do tego dellorot 17,5 ?
Post: 02 sie 2016, 12:53
Imię: Kamil
Zostaw tą dyszę która jest w gaźniku jeśli masz filtr puszkowy. Powinna dać się wyregulować.
Post: 02 sie 2016, 13:23
Pojazd: sr50
hmy..
ori był gaźnik 14, dysza 60.
teraz jest SKZ 70 ccm, gaźnik 17,5 już leci ...
pytanie brzmi - jaka dysza- bo mam 60 i zakupiłem 76, w gaźniku 17,5 nie wiem jaka będzie...
póki co jest ORi wydech i ori wario, ori rolki, ori filtr-nowy.
Post: 02 sie 2016, 21:09
Ja prawię się przewróciłem jak mi sprzedawca dziś napisał jaką mam dyszę.
W moim Dellorto 17.5 siedzi podobno 90, a mam serię :mrgreen:
W sobotę będę to ogarniał już wzrokowo i na pewno muszę ją zmienić na mniejszą.
Obecnie mam ogromne spalanie oraz brak kawki z mlekiem :D
Mogłem sprawdzić przed montażem, ale chciałem zobaczyć jak lata i ogólnie czytałem o montowanych coś koło 65 czy 73, ale nie 90 :roll:
Post: 03 sie 2016, 7:16
Pojazd: sr50
przecież to widać jak się zdejmie pokrywę pływaka... :)
no ja mam 60 tkę i ~76 chyba... trzeba będzie poeksperymentować....
jak mnie już forum namówiło na gaźnik 17,5 to nie ma wyboru, musi ta maszyna latać ;p
Post: 03 sie 2016, 9:17
No widać, tylko miałem się brać za regulację po dotarciu Colortune i założyłem gaźnik bez rozkręcania.
W sobotę zobaczę czy to na prawdę taki duży demont siedzi :D
Post: 03 sie 2016, 9:34
Pojazd: sr50
hmy... no ja czekam na gaźnik i zobaczymy :)
Post: 03 sie 2016, 10:48
Sprawdziłem i faktycznie siedzi 90 :mrgreen:
W sobotę będę miał czas i wrzucę 70 i jeszcze inne w razie konieczności, ale tą 90 jestem zszokowany :roll:
Post: 03 sie 2016, 14:25
Pojazd: sr50
jaki masz set do tej dyszy ?
Post: 03 sie 2016, 19:54
Właśnie żaden.
Mam full odblokowaną serię, ale zakupiłem ostatnio Dellorto 17.5 i nie sprawdziłem jaka dysza, ponieważ chciałem to zrobić po dotarciu Colortune.
Świeca dotarła teraz na dniach, a ja będę miał czas dopiero w sobotę na regulację.
Po założeniu gaźnika latałem na nim, ale pomimo dobrego ustawienia przez Colortune nie byłem w stanie uzyskać kawy z mlekiem, ciągle okopcona lub lekko mokra.
Teraz wiem, że w górnym zakresie mi nie spalało mieszanki, ponieważ było jej za dużo.
Tak samo było ze spalanie, ogromne według mnie.
Przypuszczam, że po założeniu 070 będzie mi się również lepiej kręcił na wyższych obrotach, ale to tylko teoria i w sobotę zobaczę jak to będzie wyglądało.
Rolki mam Polini 4.7g, zielone sprężynki Polini i obecnie sprężynę seryjną, a wcześniej Malossi białą (lekki muł w dolnym zakresie obrotów) i na sobotę mam mieć Stage6 Medium, co powinno przynieść jeszcze większą korzyść jak w przypadku przejścia z białej (miękkiej) na seryjną, która jest lekko twardsza.
Post: 04 sie 2016, 6:36
Pojazd: sr50
hmy, to do mojej 70ccm powinna być dobra ~75 przy gaźniku 17,5
PS ile mm miałeś gaźnik wcześniej ?
Post: 04 sie 2016, 11:08
Na początku Weber 12, później Mikuni VM16 i od kilku dni Dellorto 17.5 na dyszy 090 ;)
Post: 05 sie 2016, 12:54
Pojazd: sr50
a ja właśnie odebrałem or dellorto 17,5 z vespy od listonosza :)
nawet ma blokade :D
-- 05 sie 2016, 13:54 --
~~~~~~ REGULACJA ~~~~
Piaggio Sfera 50 AC 1994'
Cylek : SKZ czajna power 70ccm
Gaźnik: 17,5 Dellorto ( był dellorto 12 z dyszą 60)
Filtr powietrza: nówka seria
Wario: seria - zdjęta blokada
Tłumik: Leo SP3
Pany- w jakie rolki celować z regulacją i jaką dyszę ?
HELP
