Dzisiaj jest 03 sie 2026, 10:09
Post: 29 lip 2016, 18:00
Witam mam problem ze skuterem z silnikiemty 139QMB. Problem polega na tym że nie chce się wkręcać na obroty jedzie do 30Km/h normalnie a potem przerywa. Chciałem zobaczyć do zaworów ale okazuje się że nie da rady ustawić rozrządu na znakach na magnecie. Magneto ustawia się przed literką F a nie na literze T. A znaki na zębatce wałka rozrządu ustawiają się dobrze. Co to może być?
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 lip 2016, 23:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na wale są dwie zębatki. Zobacz ,czy na prawidłowej jest założony łańcuch rozrządu.
Post: 31 lip 2016, 10:23
To stało się podczas jazdy. Skuter nagle przestał ciągnąć. Normalnie odpala ale nie może się wkręcić na obroty.. Może być coś takiego że na wale ścieło klin i magneto się przestawiło i dlatego nie pasuję na znak T i nie wkręca się na obroty ?
Post: 31 lip 2016, 16:54
Pojazd: coliber
Rozrząd Ci chyba przeskoczył, masz rozciągnięty łańcuch albo zepsuty napinacz
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 03 sie 2016, 17:39
Może na filmie wyjaśnie to lepiej. Chodzi o to że nie mogę ustawić wału na znaku T.. Łańcuszek zdjęty klawiatura zaworów też.
https://www.youtube.com/watch?v=wyN4Hn7__gE
Post: 03 sie 2016, 18:43
Pojazd: coliber
Może zdejmij głowicę i zobacz jak będzie ustawione magneto gdy tłok będzie w GMP
Post: 04 sie 2016, 6:32
Stróż Forum
Ale ja tu nie widzę nieprawidłowości, w każdym tak jest. Poprostu nadbiegunniki oddziałowują na magneto a resztę pole magnetyczne załatwia.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 sie 2016, 10:18
W dwóch innych silnikach ktore mam w domu magneto staje idealnie na pozycji T. To jak ustawic zawory jak trzeba jedna reka trzymac magneto zeby nie przeskoczylo na znakach?
Post: 04 sie 2016, 11:49
Stróż Forum
Akurat rozmieszczenie magnesów na kole może być różne i nie ma to wpływu na działanie całego układu. Osobiście się często spotykam z tym zjawiskiem czasem kilka razy w tygodniu.
Ustaw sobie wstępnie łańcuszek rozrządu i ręką na kole ustaw na znak i patrz czy położenie koła rozrządu jest w dobrym miejscu. Jeśli jest w złym to przesuń łańcuszek o jeden ząbek i znów sprawdź. Ustawisz dobrze i nie będzie problemu.
POZDR robdk
Post: 04 sie 2016, 13:47
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
U mnie jest tak samo, koło magnesowe przeskakuje, ale to nie wina silnika tylko - jak pisali - magnesy przyciągają. Ja robię tak, że ustawiam koło na 'T', blokuje je dopasowanym klockiem gumowym (wciskam między koło a obudowę) i biorę się za zawory.
