Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:24
Post: 04 sie 2016, 18:32
Pojazd: Speedfight 3
Witam, mam problem mianowicie mój speedfight 3 AC 2T jeździł w porządku, zdjąłem sobie już wcześniej blokadę z wariatora i teraz nastąpił czas na dalsze zmiany, dlatego zakupiłem :
wydech - Stage6 Pro Replica
wariator - wariator Stage 6 Sport Pro (wyregulowany seryjnie pod ten tłumik)
sprzęgło - Stage6 Sport Pro
Mam problem mianowicie skuter teraz nie ma mocy, strasznie długo się rozkręca zanim wejdzie w wyższe obroty. Jaka może być tego przyczyna? Czy zmiana seryjnej dyszy na większą coś da?
Post: 04 sie 2016, 20:49
Pojazd: kymco s9
to może być problem z tym wariatorem ,,wyregulowanym " dostałeś do niego sprężynę centralną ? jak założyłeś do tej co była w skuterze o żadnym wyregulowaniu mowy nie ma :D ,Twoja sprężyna może być zmęczona + napęd napędowi nie równy szczególnie w skuterach po modach
Post: 04 sie 2016, 21:28
Znaczy rzeczy te montował mi mechanik i we dwóch zastanawiamy się o co chodzi, nie pamiętam jak to było z tą sprężyną ale dałem mu cały zestaw jaki dostałem to raczej sprężynę wymienił (https://www.scooterkingz.pl/wariator-stage6-sport-pro-2). Mamy jutro próbować z tą dyszą, a jak nie to powiem mu zeby sprobował inaczej wyregulować. :cry:
Post: 04 sie 2016, 22:41
Pojazd: kymco s9
To jest taki gotowy zestaw ,,mniej więcej " nie idealnie dopasowany :D dalsza regulacja konieczna , np masz tam jeszcze podkładki dystansowe , i te rolki 10 g jakoś podejrzanie ciężkie
Post: 05 sie 2016, 9:37
No właśnie też widziałem że te rolki są po 10g, może spróbuje jakieś lżejsze tam włożyć i wtedy zobacze, a jak sprzęgło się wymienia to trzeba też coś regulować?
Post: 05 sie 2016, 12:20
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Trzeba, ponieważ wymieniasz docisk :D
Post: 05 sie 2016, 15:31
Ale to co po wymianie sprzęgła trzeba znowu wariator regulować tak? możliwe też jest że mam jakąś blokadę na wydechu tym nowym Stage6 pro replica bo to wyglada jakby to byla jego wina :/
Post: 05 sie 2016, 16:11
Pojazd: kymco s9
jak sprężynki na sprzęgle będą podobnej twardości , to raczej nic się nie zmieni możesz też kupić sprzęgło regulowane wtedy można się pobawić , mechanik założył tuningowy wydech z blokadami :mrgreen: , mało prawdopodobne , ten wydech lubi mocniejsze kręcenie
Post: 05 sie 2016, 22:26
Może to problem z kompresją cylindra bo coś o tym czytałem i dlatego skuer nie ma siły, brakuje mu takiej pizdy na początku przy seryjnym wydechu a przy stage6 sie strasznie dlugo rozkreca :/
