Dzisiaj jest 20 sie 2026, 5:42
 Tytuł: Malaguti XSM
Post: 01 sie 2016, 17:03
Pojazd: Malaguti XSM
Witam, właśnie nabyłem Malaguti XSM wszystko seria, tylko wydech "Conti CHR" i właśnie chciał bym aby ktoś mi powiedział coś o tym wydechu, i czy nada się do cylindra Airsal tech racing 70cc który będę zamawial :mrgreen: :mrgreen: chciał bym się też dowiedzieć jakie seryjnie miały gaźniki malaguti z 2005 roku? bo nie wiem czy zamawiać tylko dysze, czy cały gaźnik 19 lub 21. I co sądzicie o chińskich gaźnikach z allegro? 2 moich kumpli lata na tych gaźnikach i jak narazie nie narzekają :) Pozdrawiam :D :D
Ostatnio zmieniony 02 sie 2016, 10:58 przez sszero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2016, 18:03
Pojazd: Rieju SMX 50/75
Siema :)
Conti CHR to sportowy wydech który ma rezo od 8-12k Rpm więc pod Airsala jak najbardziej ok :)
Malaga ma chyba 16mm Dellorto Phbn jak większość am6 ale do tego cyla nie wystarczy zmiana dyszy bo go zajedziesz (chyba że dysza rzędu 130 ale spalanie będzie ogromne),koniecznie 21mm ale te chińskie to jest loteria jedne są ok a inne nie da się wyregulować - lepiej poszukaj używane Dellorto Phbg 21mm za 100-140zł kupisz :)
Aha i pasowałoby wymienić wał na sportowy..jakiś Top Racing Evo NG czy coś bo seria może nie wytrzymać (zależy od przebiegu itp) no i łożyska na wale i korbowodzie :)
Rieju SMX50
-cylinder Olympia 75 ported by JackMotors
-wał Top Racing High Tech
-gaźnik Dellorto 21mm + Motoforce Racing
-sprzęgło Polini Evolution
-wydech seria
Post: 01 sie 2016, 18:18
Dzięki za odpowiedz :P Wał w dobrym stanie 0 luzów, a łożyska zostały wymienione w grudniu zeszłego roku oczywiście :D Więc narazie nie myślę o wale, bardziej boję się o te gaźniki :( nie mam aktualnie pieniędzy na lepszy gazior, myślę sb, że może narazie na tym chińskim by polatał tak z miesiąc jak by było coś nie tak, to bym kupił dellorciaka ;) tylko tereaz czy potrzebny jest aż 21? nie wystarczy 19 ? boję się trochę o spalanie :/ oriętujesz się ile na tym seciku i gaziorze 21 mógłby palić?
Post: 01 sie 2016, 19:12
To może wał wytrzyma,oby :mrgreen: 19mm dałby radę ale 21mm jest idealny pod ten cylinder bo lepsze chłodzenie wewnętrzne i można stosować mniejszą dyszę niż w 16 czy 19mm :) Co do spalania to na 21mm powinno ono być nawet niższe niż na 19mm lub takie samo - zależy od regulacji i powinno być na full manecie około 5l a jak będziesz tylko od czasu do czasu dawał cały gaz to tyle co seria spali przez mniejsze wysilenie silnika :) Chiński z wysyłką = około 90zł a za 120 kupisz używane Dellorto,według mnie lepiej dołożyć od razu te 30-40zł i masz dobry gaźnik a nie chine która może okazać się nie do wyregulowania i kasa w błoto :)
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 01 sie 2016, 19:21
Nie mogę znaleźć dellorto 21 podasz link ?
-- 01 sie 2016, 20:21 --
ogólnie to przed tem miałem Gilere i ona na
s6 streetrace
tecnigas next r
dellorto 19
Top racing 5,5g
Paliła ok 7-8 litrów
Post: 01 sie 2016, 20:27
http://olx.pl/oferta/dellorto-21mm-ssan ... 3611a8f574
Co do spalania to wszystko zależy od regulacji dyszami,iglicą,itd :D A poza tym skuter chyba pali więcej bo masz częściej manetkę odkręconą na full w porównaniu do biegówki. Ale w 5l się powinieneś zmieścić jak idealnie wyregulujesz a i osiągi będą dobre :mrgreen:
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 02 sie 2016, 13:16
Teraz tak, co lepiej kupić? Zdecydowałem się kupić jednak cylinder żeliwny
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1992.bhtml
ten cylek airsal żeliwny i dać go do portingu + gaźnik 21 chiński
Czy lepiej maline pseudo "90" z tłokiem meteora i uszczelkami topa i tez dać do portingu + gaźnik 21 dellorto
https://www.smugi.pl/product-pol-13-Cyl ... nces-.html
Ile mniej więcej da taki porting KM i co lepiej kupić
Post: 02 sie 2016, 16:54
Ostrzeżenia: 1
Najlepiej kupić cylinder 8 kanałowy i na pewno nie meteora :wink:
Post: 02 sie 2016, 19:26
Szczerze to Airsal Sport 70 ten aluminiowy to dobry cylek no i nie trzeba go docierać tyle co żeliwny,ale jak chcesz żeliwo to Airsal będzie lepszym wyborem niż malina bo jest z tego co wiem nie do zajechania i brak problemu z wydmuchaniem uszczelki po czasie jak to w malinie :)
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 02 sie 2016, 20:08
Nie chce Alu bo jak się zatrze to dupa, pisałem że do maliny uszczelki dobre od topa
Post: 02 sie 2016, 20:13
Tak czy siak je wydmucha po jakimś czasie ~1500km u mnie wytrzymały z Topa
Jak się nie daje oleju dobrego albo coś lub się ma cały czas pełną to wszystko zatrzesz..alu lepsze jest tak czy siak i wcale tak łatwo nie zatrzesz w porównaniu do żeliwa :) Ale Twój wybór :)
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 02 sie 2016, 20:54
teraz naprawde nie wiem co wybrać :P Podeślecie jakieś DOBRE cylindry żeliwne za max 650 zł ? może być np 500 zł + porting sam nie mogę znaleźć np polini sport 70 żeliwnego albo od malossiego
Post: 02 sie 2016, 21:17
Jak chcesz mam wystawionego na OLX Olympia 80 (75cc) który jest o wiele lepszą wersją maliny - włoską :D Jest coś tam robione z kanałami ale trzeba je i tak poprawić - polecam oddać do Jackmotors za 80zł zrobią porting i do tego uszczelki mogę dorzucić a tłok polecam Barikit 49mm lub ASSO bo Meteor to loteria jak chińczyki :mrgreen:
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 02 sie 2016, 23:27
https://www.smugi.pl/product-pol-12-Cyl ... nces-.html
Jakieś informacje o tym cylku tłoku i uszczelkach ? opinie? nie mogę znaleźć opini o tym komplecie, Poszło to by od razu pod porting :P
Lub to ale bez portingu ? wypowie się ktoś jeszcze?
http://moto125.pl/p/1060/2109/cylinder- ... amaha.html
Post: 03 sie 2016, 11:47
Meteor to syf,uszczelki idealne do maliny.Ale jeśli chcesz już malinę i do portingu to tylko z tłokiem ASSO
Jeśli jednak nie chcesz czekać (na zamówienie) to kup z allegro malinę najtańszą,tłok ASSO 49mm lub Barikita 49mm (miałem,mam i polecam) i uszczelki TOP Performances ;)
http://allegro.pl/nowy-cylinder-90-ccm- ... 88772.html
http://allegro.pl/tlok-49-00-am6-tzr-dt ... 41636.html
lub
http://allegro.pl/tlok-asso-werke-minar ... 38808.html
http://allegro.pl/uszczelki-na-cylinder ... 86543.html
A cylinder Barikita to jakość nieporównywalnie lepsza z maliną ale droższy i mniejsza pojemność ;)
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 03 sie 2016, 20:01
Dlaczego meteor to syf? miałem go w 70 w skuterze i db się spisywał
Post: 03 sie 2016, 20:12
Ostrzeżenia: 1
Bardzo słaba jakość puchną jak sebixy po kebsie
Post: 03 sie 2016, 20:39
@bunat ci odpowiedział :D Meteor był kiedyś dobry ale teraz tłoki są niewiele lepsze od tych chińskich za 20zł. ;) Do am6 już w ogóle robią słabe a do powietrzaków jeszcze jako tako dają radę - np w Simsonie choć teraz i tak ludzie pakują ASSO do simów najczęściej :mrgreen:
Miałem kiedyś Meteora w serii potem w PF70 i w obu puchł (w serii po jakimś czasie przestał ale przez puchnięcie swoje zrobił i spadła moc) także lepiej dołożyć trochę grosza i mieć już coś dobrego a nie :mrgreen:
Rieju SMX50
-wydech seria
Post: 03 sie 2016, 21:34
Ostrzeżenia: 1
Raz kupiłem meteora bo nie mogłem dostać proxa - spuchł po 200 metrach jazdy
Na mieszance 1:10 w porywach dawał rade przejechać 2 km
Post: 06 sie 2016, 12:47
nie słyszałem jeszcze żeby ktoś lał mieszankę 1:10, ja miałem meteora jeździłem bardzo spokojnie przzez 300km i stopniowo zwiększałem obroty i nie narzekałem, 10k zrobione i wszystko db śmigało, dziś przyszedł cylek z meteorem napisze jezeli spuchnie albo coś się stanie. Pozdro
-- 06 sie 2016, 13:47 --
Jak narazie 50km zrobione i tłok nie spuch ani razu :) mam dysze 108 czy nie jest zamala? Na 50 miałem 80. I czy moto na dotarciu dużo mocniej się grzeje?
