Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:20
 Tytuł: gaznik aerox
Post: 06 sie 2016, 3:27
Pojazd: aerox
Witam mam aeroxa i mam problem miałem gaznik delorto 12.5 pod 50 zrobiłem tuning i teraz mam 70 na gazniku miał mula na start włożyłem mu dellorto 19.5 dysz a 92 daje cala manete jakby go zalewało zmieniłem na 85 dysze dalej to samo i 72 tez nie pomaga a jak na dyszy 92 dam 2/4 manety rozpedza. Sie do 70km/h i jak przykrece mu na full srobe od mieszanki to nie gaśnie
Serio
Gaznik stage 6 dellorto 19.5
Sprzęgło stage6
Dzwon stage 6
Cylinder polini 70
Wydech stage replica
Post: 06 sie 2016, 12:20
Pojazd: zip 50
sprobuj dac 70-75 i porządnie wyreguluj :D
Post: 06 sie 2016, 13:49
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Jak up, regulacja ;)
Regulacja to nie dwie śrubki oraz dysza, to również czysty filtr powietrza bez lewego jego dostępu oraz ustawienie iglicy.
Jeśli Ci go przylewa, to ustaw rowek na iglicy jako środek lub opuść ją jeszcze niżej poprzez przestawienie zabezpieczenia na drugi od góry rowek, co będzie skutkowało zmniejszeniem dawki paliwa w środkowym oraz częściowo górnym zakresie obrotów ;)
Post: 07 sie 2016, 22:30
Pojazd: aerox
Lewego nie ma sprawdzałem 75 miałem juz i maneta sie zmniejszyła teraz 1/4 i uuuuu
Post: 07 sie 2016, 23:38
Pojazd: speedfight 50 AC
o ile dobrze pamiętam to po zakręceniu śruby dawki mieszanki na wolnych obrotach jednostka napędowa powinna zgasnąć :mrgreen:
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
Post: 27 sie 2016, 2:13
Pojazd: aerox
Jak sprawdzić lewe powietrze?
