Dzisiaj jest 02 sie 2026, 22:17
Post: 05 sie 2016, 7:34
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Zakupiłem sprzęgło tec evo racing kilka dni temu a wczoraj je założyłem
Sprężynki dałem niebieskie,centralka + 1000 OBROTÓW - NIEBIESKIE ,a mam w zapasie jeszcze + 1500 OBROTÓW - ŻÓŁTE
Przy takiej kombinacji skuter bardzo szybko osiąga v-max.i ma bdb.przyśpieszenie jak na swoja wagę 105kg.
Dziwi mnie że teraz trzeba dawać więcej gazu aby ruszył z miejsca i nie "rwie asfaltu"
Czy to normalne?
Wcześniej potrzebował mniej gazu na zwykłym sprzęgle i seryjnej centralce
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 sie 2016, 18:56
Pojazd: coliber
Tak to normalne, miałem to sprzęgło i sprężynki są jak dla mnie za twarde dla 4t, wrzuć jakieś miękkie. Tym bardziej jak zarzuciłeś twardszą centralkę, korektor zaczyna się rozszerzać przy wyższych obrotach, co razem z twardymi sprężynkami sprzęgła daje taki efekt, że skuter startuje z wysokich obrotów ;)
Z ciekawości...jaki masz v-max na tym secie? :)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 05 sie 2016, 20:36
Takie
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 5853.bhtml
czy seryjne od zwykłego sprzęgła?
v-maxu nie mierzyłem jeszcze ale z tego co czuję ok 80km.\h.-skuter jest ciężki jak pisałem i wazy ok. 105kg. a ja 65kg.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 06 sie 2016, 12:50
Pojazd: coliber
Założyłem dla dla testu stage6 białe, jak przestanie padać deszcz to napisze jak się sprawują z tym sprzęgłem :)
Post: 06 sie 2016, 13:39
Pojeździłem dłużej i te obroty nie są do zaakceptowania-źle się jeździ
Założyłem seryjną centralkę i niby na krótkim dystansie jest znośnie ale muszę dłużej pojeździć aby być pewnym
Te sprężynki z mojego linka będą dobre?
Wymiana centralki na centralkę też mam malossi białą ma sens?(gość od którego kupiłem sprzęgło to ma)
Piaggio Typhoon 2T
Post: 06 sie 2016, 17:54
Pojazd: coliber
No więc nawet na białych Stage6 nie ma szału, trzeba bardziej miekkie sprężynki.
Sprężynki podejdą każde z tych krótszych, w ori sprzęgle masz trochę dłuższe sprężynki i nie podejdą.
Jeśli centralka biała Malossi nie jest bardziesz miekka niż seryjna to sprawdź z nią, ale jeśli pasek Ci się na seryjnej centralce nie ślizga to nie ma sensu ładować czegoś twardszego, tylko regulować napęd rolkami ;)
Post: 06 sie 2016, 18:49
Aha
Tak pisałem ze sprzedającym sprzęgło
Ok, ale ja też jeździłem na tych czarnych polini bo na niebieskich obroty były za wysokie. Ale do kompletu ze sprzęgłem dają te co ci wysłąłem.
Zablokuj użytkownika
wczoraj, 11:44 Twoja odpowiedź
Czyli na polini obroty były mniejsze i szybciej reagował na manetkę gazu?Pytam bo teraz trzeba dawać więcej gazu
Przeczytana wczoraj
wczoraj, 11:44 lukasz1998345
Tak, były mniejsze i szybciej ruszał.
Czyli kupić te rolki od niego?
Cięższe rolki coś dadzą w tym przypadku?
Pasek się nie ślizga
edit.
Hola hola
Skoro dałeś STG białe to one określane są jako "miękkie" więc jakie będą mieksze bo ja się już gubię...
update.
Znalazłe rozpiskę
Sprężyny dociskowe:
Hebo:
Czarna 50% - miękka
Niebieska 60% - średnia
Czerwona 90% - twarda
Top Racing:
Zielona 15% - miękka
Czerwona 22% - średnia
Niebieska 30% - twarda
Malossi:
Zielona 60% - miekka
Różowa/Fioletowa 82% - średnia
Niebieska 106% - bardzo twarda
Sprężynki sprzęgła:
Hebo:
Zielone - sport (miękkie)
Niebieskie - expert (średnie)
Czerwone - racing (bardzo twarde)
Top Racing:
Zielone - sport 15% (miękkie)
Czerwone - expert 30% (średnie)
Niebieskie - racing 50% (twarde)
Malossi:
Fly:
Białe - sport (miękkie)
Zielone - expert (średnie)
Zółte - racing (bardzo twarde)
Delta/Fly:
Czerwone - sport (miękkie)
Czarne - racing (twarde)
Polini:
Czarne - touring (bardzo miękkie)
Żółte - expert (średnie)
Niebieskie - racing (twarde)
Piaggio Typhoon 2T
Ostatnio zmieniony 06 sie 2016, 19:24 przez Killer85, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2016, 19:23
Pojazd: coliber
Konkretnie to były białe Stage6 torque control, jak widać wcale nie takie miękkie :P
Cięższe rolki w tym przypadku nic nie dadzą przy ruszaniu.
Bierz te polini i testuj ;)
Post: 06 sie 2016, 19:34
To chyba nie mam wyjścia skoro tak się sprawy mają i wypada mi kupić polini
Wg.sprzedającego jak pisałem wcześniej na nich było wporządku
Piaggio Typhoon 2T
Post: 07 sie 2016, 20:31
Pojazd: kymco s9
Z tym polini ,, bardzo miękkie " to zależy jak dla kogo :lol: , szukałem miękkich do zwykłego sprzęgła i polini czarne +15% skuter ruszał z 5200 rpm na seryjnych z 4000 rpm ,
Post: 03 wrz 2016, 19:29
Hmm.
Te są
Sprężynki czarne +20% d.1,65mm załączą oryginalne sprzęgło w okolicach 5500obr/min.
Czyli co może być lipa?
-- 3 wrz 2016, o 20:25 --
Gość od którego kupiłem sprzęgło jednak nie ma tych sprężynek
Co w takim razie kupić?
Piaggio Typhoon 2T
