Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:39
Post: 06 sie 2016, 11:03
Pojazd: Yamaha Jog RR
Witam, mam problem taki iż odpaliłem dziś skuter i zaczeła mrugać kontrolka od temperatury a skuter był zimny jak sie rozgrzał to przestało, do wymiany czujnik? Drugi problem to taki jak się jedzie to są wibracje których wcześniej nie było i inaczej się zbiera.
Post: 07 sie 2016, 15:35
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Najczęściej powodem wibracji są wyrobione łożyska wału. Jaki masz przebieg ?
Post: 07 sie 2016, 21:28
Wydaje mi sie ze okolo 10k, skuter jest seryjny i nadal fajnie smiga jak na 50, a moze byc cos z wariatorem? Jakis sposob zeby go odkrecic bez specjalnego urzadzenia? Nie chcialbym połamać wiatraka.
-- 07 sie 2016, 21:28 --
A i czemu moze mi mrugac czujnik na zimnym?
Post: 07 sie 2016, 22:00
Imię: Kamil
Są specjalne blokady wariatora. Wpisz sobie blokada wariatora minarelli w google.
Sprawdź czy nie ma jakiejś przerwy w przewodach od czujnika do licznika.
Post: 08 sie 2016, 13:10
Napisałem wyżej czy jest jakiś sposób bez specjalnego urządzenia.
-- 08 sie 2016, 13:10 --
Ale dzieki za pomoc i sprawdze te kabelki.
