Dzisiaj jest 09 paź 2026, 23:57
Post: 07 sie 2016, 23:00
Pojazd: Gilera Runner SP 50/70
Witam, chciałem prosić znawców tematu o doradzenie przy wyborze filtra stożkowego do mojej Runnerki.
Obecny set:
Stage 6 Sport Pro MK 2 70
Stage 6 Sport Pro Replica Chrom
Stage 6 Double Layer
i wiele innych
Chodzi o to, że na obecnym stożku skuter jest bardzo głośny, czy są jakieś cichsze stożki? Ewentualnie jakieś sposoby na wyciszenie?
Z góry dzięki za wszystkie porady.
Pozdrawiam.
Post: 08 sie 2016, 12:05
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Wywal stożek i wsadź puszkę z firmowym wkładem. Będzie o wiele cichszy, a także spadnie spalanie.
Post: 08 sie 2016, 12:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wydech też swoje robi przy takim secie ,ale z powodzeniem można wykorzystać sposób powyżej. Dłuższy dolot trochę wyciszy pracę silnika.
Post: 08 sie 2016, 14:11
4MaticPL pisze:
Mate57 pisze:
Okej, dzięki za rady. Ale miałbym jeszcze do Was prośbę moglibyście podesłać jakiś link do tej puszki ? Bo nie wiem zbytnio o co chodzi no i jakiś wkład pasujący do niej. Mam jeszcze pytanie czy będzie trzeba regulować gaźnik? Osiągi nie spadną?
Z góry dzięki za dalszą pomoc.
Post: 08 sie 2016, 20:38
Pojazd: Gilera Runner 2003 LC 70cc
Koledzy mieli na myśli standardowy filtr powietrza - taki jaki jest od początku z Gilerą ^^
A jeśli nie masz, lub nie chcesz montować standardowego to rzuć oko na to:
http://shop.mieloch.pl/filtr-powietrza- ... 2908.bhtml
W sumie radził bym Ci to zakupić, bo z racji że masz cylinder 70 przydało by się ciut więcej powietrza, niż tyle ile dostaniesz przy standardowym filtrze.
EDIT: A tu mamy gąbkę do standardowego filtra w Gilerze ;3
http://shop.mieloch.pl/wklad-filtra-pow ... 1010.bhtml
Post: 08 sie 2016, 21:13
Empathy pisze:
Dziękuje za podesłane linki. :)
Jeżeli chodzi o tego motorforca to będzie dużo cichszy od S6 Double Layer?
A jeżeli włożyłbym oryginalny filtr powietrza z tym lepszym wkładem to by się dławił czy coś takiego?
Post: 08 sie 2016, 21:39
Imię: Mateusz
bartek0814 pisze:
Jeśli dolot nie miałby w żadnym miejscu zwężenia, puszka filtra by była dość duża i gąbka i dużej przepustowości to powinno być OK
Post: 09 sie 2016, 19:24
Mate57 pisze:
bartek0814 pisze:
Rozumiem czyli teraz pozostaje kwestia jaką puszkę wybrać, tak?
EDIT: Obecnie Motoforce Racing Airbox, ani chyba bliźniaczy BGM Twin Slot jest nie do dostania w Polsce z tego co widzę.
A co byście powiedzieli o tym filtrze:
https://www.scooterkingz.pl/filtr-airbox-doppler
-- 09 sie 2016, 20:24 --
Odświeżam.
Post: 10 sie 2016, 13:55
Imię: Kamil
A czemu nie chcesz dać oryginalnej puszki ?
Post: 10 sie 2016, 14:06
4MaticPL pisze:
Nie mam jej, kupiłem skuter już po modyfikacjach.
Post: 11 sie 2016, 10:47
Imię: Kamil
To kup na allegro używaną puszkę i do tego wkład porządny. Taniej wyjdzie.
Post: 11 sie 2016, 11:01
4MaticPL pisze:
Rozumiem i nie powinien wtedy się dławić czy coś?
Post: 13 sie 2016, 10:44
Imię: Kamil
Jak dobrze wyregulujesz to nie ma prawa. Jeśli miałeś dobrze wyregulowany stożek to dysza mniej więcej mniejsza o 15-20 i będzie dobrze.
