Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:25
Post: 10 sie 2016, 19:15
Pojazd: Skuter
Witam serdecznie ostatnio mój skuter dziwnie się zachowywał, tracił moc, kolejno przerywał, nie wkręcał się na obroty, ogólne jedno wielkie BUUUU.
Pierwsze co sprawdziłem to świeca, iskra. Kolejno filtr powietrza ponieważ odgłos wskazywał na zbyt duży dopływ. Zmiana filtra, na stożek i dalej to samo, po głębszym zaznajomieniu się z tematem okazało się że przy stożku trzeba zmienić dyszę główną na większą. Zabieram się do rozkręcania gaźnika i całkowitego czyszczenia ( bo i tak wszystko rozbebeszone ) a tutaj taka przykra niespodzianka, dziura w gaźniku. Jak to się stało nie mam pojęcia bo nim zabrałem się za temat osobiście to po zakupie skuter był u mechanika na przeglądzie który "ponoć" zmienił gaźnik na nowy firmy WM.
I teraz pytanie do was moi drodzy doświadczeni forumowicze:
- Czy niżej zaistniałe uszkodzenie mogło powstać z przyczyn naturalnych po przejechaniu ~1000km ?
- Czy gaźniki i takie uszkodzenia są objęte gwarancją ?
- Jaki gaźnik na szybko mam zamontować w skuterze ?
- Używany Dellorto ? a może zakupić nową chińszczyznę ??
- Jeśli Dellorto to proszę o dokładny model żebym jako laik nie zrobił żadnej wtopy !
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na odp.
#FOTY
http://imgur.com/a/nhSGK
P.S
Czy tylko mi się wydaje czy dolna pokrywa pływaka jest od innego gaźnika ?
-- 10 sie 2016, 20:15 --
#BUMP
Pozdrawiam
Post: 10 sie 2016, 20:31
Pojazd: Yamaha DT 50
Dziura w gaźniku sama z siebie by się nie zrobiła, bo tam jest tylko paliwo. Skuter masz cały seryjny? Zamierzasz zmieniać cylinder na większy?
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 11 sie 2016, 17:46
Pojazd: Skuter
Setup:
Cylek & tłok seria - będzie 70 china
Gaźnik - brak
Filtr - stożek
Wydech - LeoVince TT
Wariator, pasek, sprzęgło - do wymiany na coś markowego.
Interesuje mnie Gaźnik pod rozbudowę tj. 70cc
Pozdrawiam
