Dzisiaj jest 24 cze 2026, 0:21
Post: 15 maja 2016, 15:55
Pojazd: Derbi gp1 racing
Witam.
Mam problem otoz w moim derbi gp1 racing, wycieka czarny olej z kolektora wydechowego. I nie chce zbyt odpalic a jak juz odpali to jest wielka chmura dymu i nic wiecej sie nie dzieje. Nie chce wejsc na wyzsze obroty, nawet kolem nie zakreci. Dodam ze gaznik byl regulowany i nie wiem czego to moze byc przyczyna. Prosze o pomoc.
Post: 15 maja 2016, 16:03
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Pewnie pompka oleju się zepsuła i podaje za dużo oleju. Wylej sobie olej z podajnika i zrób mieszankę bezpośrednio w baku( 20ml na 1l benzyny )
Post: 15 maja 2016, 16:19
No wlasnie mieszanke sam robie 100ml oleju na 5l paliwa
-- 15 maja 2016, 17:19 --
Dodam ze jak skuter zgaznie to swieca jest cala mokra. Wyczyszcze swiece i pali od strzala, ale nadal chmura dymu i kolo nie chce nawet zakrecic
Post: 15 maja 2016, 16:27
Imię: Kamil
Silnik LC czy AC ?
Post: 15 maja 2016, 16:36
Lc. Wersja z przeniesieniem napendu na lancuch silnik piaggio 2t.
Post: 15 maja 2016, 18:23
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jest opcja, że przepuszcza uszczelka pod głowicą i zaciąga Ci płyn chłodniczy.
Post: 15 maja 2016, 18:41
Hymm. Myslisz ze to moze byc od plynu? Bo jak juz odpali to przekrece manetke na full ,obroty za duzo sie nie podnosza kolo nawet zakrecic nie chce, a dymu tyle ze nic za plecami nie widac ;d
Post: 15 maja 2016, 18:57
Imię: Marcin
Czytając Twój opis problemu to szukałbym rozwiązania właśnie w tym. Bez ruszania czegokolwiek możesz sprawdzić, czy nie ubywa czasem płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. W zasadzie jak przepuszcza uszczelka pod głowicą to powinny się pojawiać bąbelki w tym zbiorniczku, w trakcie pracy silnika.
Post: 15 maja 2016, 19:09
Zbiorniczek chyba nie przepuszcza bo caly czas taki sam stan plynu jest, ale nie zwrucilem uwagi na plyn wlasnie na odpalonym silniku. Jutro to sprawdze i dam znac
Post: 15 maja 2016, 19:32
Imię: Marcin
Nie chodziło mi o przepuszczanie zbiorniczka, bo to nie miałoby wpływu na takie zachowanie silnika. Po prostu ubywałoby w nim płynu, bo zostawałby zasysany do cylindra w trakcie pracy silnika.
Post: 16 maja 2016, 17:00
Dzis sprawdzalem i na odpalonym silniku nic sie z plynem nie dzieje. Juz nie mam pomyslow cobto moze byc
Post: 16 maja 2016, 17:51
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Nic się nie dzieje? Płyn nie krąży po układzie?
Przyczyn twojego problemu może być kilka. Jak nie UPG, to za bogata mieszanka, w P/G lubi też strzelić uszczelnienie na pompie wody, dzięki czemu chłodziwo wlewa się do skrzyni korbowej. Dodatkowo możesz mieć nieszczelny wydech skoro coś tam wycieka.
Post: 07 cze 2016, 3:17
No wlasnie z plynem nic sie niebdzieje, zaczelo sie tak robic pobzmianie gaznika na malossi kit mhr. Ten gaznik jestvbez podcisnienia i wlasnie nie podlaczylem tego podcisnienia do gaznika. Na poczatku paliwo wylewalo sie tymi kranikami po bokach jakby plywak sie zawiesil ale co dziwne jak dalem full manetke w miejscu gume palil jak scig nic sie nie wylewalo z gaznika ale jak juz tylko ruszylem to zaczelo przelewac. Zalozylem orginalny gaznik i od tamtej pory sa te objawy co napisalem wyzej. Dodam zd podcisnienie mam juz poprowadzone od krocca
-- 07 cze 2016, 4:17 --
To nikt nie wie czego to moze byc przyczyna? :f
Post: 07 cze 2016, 10:23
Pojazd: aprilia sr replica lc
Może pompka podciśnienia jest zepsuta.Jak podłączyłeś gaźnik bez podciśnienia to paliwko nie powinno lecieć bo go nie zaciąga.
Post: 07 cze 2016, 19:08
A no wlasnie powiem ci ze paliwo leci caly czas. Zrobilem podcisnienie od krocca i dalej to samo
Post: 07 cze 2016, 19:27
Jak paliwo leci cały czas to właśnie zyebana pompka podciśnienia :wink:
Post: 11 sie 2016, 15:50
Nikt nie pomoze? Juz nie mam sily do tego skutera nie wiadomo o co tam chodzi. Pompka podcisnienia jest juz wymienona i dalej to samo. Pomocy!!!
Post: 11 sie 2016, 16:25
Pojazd: zip 50
Może zamiast głowić się co to może być lepiej oddać do mechanika? :lol:
Post: 20 sie 2016, 11:33
Heh myslalem nad tym ale nie mam go czym przetransportowac a do mechanika mam 12km i zbyt nie usmiecha mi sie pchac 120kg przez te 12km :D
-- 20 sie 2016, 12:33 --
Teraz w skuterze juz nie dymi az tak mocno ale dalej nie wkreca sie na obroty zmienilem modul i regulator napiecia i dalej to samo. A swieca czarna i mokra eh...
