Dzisiaj jest 23 sie 2026, 18:43
Post: 05 sie 2016, 17:09
Pojazd: x-max
Witam jestesm tu nowy :ups:
Mam niesprawny skuter yamahe aerox ,tak go dostałem, nie znam przeszłości skutera.
Rozebrałem silnik i okazało sie że cylinder z tłokiem rozsypany i korbowód urwany.
Potrzebuje pomocy w dobraniu części jakie założyć , nie mam wielkiego budżetu i nie chce robic jakiegoś tuningu żeby osiągnąć niewiadomo jaką moc, skuter mam poprostu działać i być niezawodny do normalnego poruszania sie po mieście, ale oczywiście nie chce tez zakładać jakiejś chińskiej tandety.
Silnik jest chłodzony cieczą.
Prosze o pomoc w dobraniu dobrej jakość wał i cylindra, mój budżet to około 700zł na wszytko.
W silniku był tłok 70cc i przypuszczam ze wał był oryginalny i może dlatego korbowód nie wytrzymał ale to są tylko moje przypuszczenia...
No i podpowiedzcie jeszcze co założyć , czy dać 50cc jak fabryka czy w tym budżecie da sie kupić coś sensownego 70cc?
Z gory dziękuje za pomoc
Post: 05 sie 2016, 18:07
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Podaj rok produkcji?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 05 sie 2016, 18:41
Pojazd: x-max
2003r.
Post: 05 sie 2016, 18:48
Obstawiam model od 99r
Wersja standard:
:arrow: Łożyska:
Łożyska wału i uszczelniacze Tec Metal
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 3738.bhtml
:arrow: Wał:
Wał korbowy Tec STD HQ 10mm
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-tec- ... 1222.bhtml
:arrow: Cylinder:
Cylinder Kit Tec Eco 50cc (bez głowicy) czyli praktycznie seria, lecz ciut mocniejszy
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec ... 2529.bhtml
"!!" Głowicę musisz kupić osobno!
* Nowa to koszt 82 zł
http://shop.mieloch.pl/glowica-cylindra ... 9054.bhtml
*Możesz kupić używaną za 30 zł
Koszt: ŁOŻYSKA 76 ZŁ + WAŁ 180 ZŁ + CYLINDER 161 ZŁ = 499 ZŁ z nową głowicą/ około 450 zł przy kupnie używanej głowicy Przesyłka gratis.
Wersja Sport (lekka)
:arrow: Łożyska:
Łożyska wału i uszczelniacze Tec Metal (te same co wyżej)
:arrow: Wał:
Wał korbowy Tec STD HQ 10mm (ten sam co wyżej)
:arrow: Cylek:
Cylinder Kit Tec Sport 70cc
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-tec ... 6113.bhtml
Koszt: ŁOŻYSKA 76 ZŁ + WAŁ 180 ZŁ + CYLINDER 450 ZŁ =706 ZŁ Przesyłka gratis.
"!!" "!!" "!!" Tutaj masz słaby wał, polata on trochę na tym cylindrze ale jest jest za słaby i może nie wytrzymać!
Wersja Sport
:arrow: Wał i łożyska
Wał korbowy Kit Tec Racing + łożyska wału NTN (luz C4) i uszczelniacze SFK
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-kit- ... 2193.bhtml
:arrow: Cylek (ten sam co wyżej):
Koszt: ŁOŻYSKA + WAŁ 352 ZŁ + CYLINDER 450 ZŁ =757 ZŁ Przesyłka gratis.
-- 05 sie 2016, 19:48 --
Areox Cat? Jaki silnik?
Piszę po polsku!
Post: 05 sie 2016, 20:31
Pojazd: x-max
bartekchejman pisze:
Nie wiem jaki silnik ,jak mam to sprawdzić?
Post: 06 sie 2016, 9:36
Już nie ważne, te części będą do Twojego Roxa
Piszę po polsku!
Post: 06 sie 2016, 16:32
Pojazd: x-max
Zdecydowałem sie na ten zestaw za 757zł
Potrzebuje jeszcze klin na wał na magneto, bo jak wał blokło to go zerwało.
I powiedz mi jeszcze czy musze zmienić dysze na wieksza, w zasadzie tam była 70cc ale kto wie co tam jest założone...
No i do czego sa te 2 cienkie króćce przy głowicy w tym zestawie , bo u mnie w głowicy nie ma wogole takiego czegoś?
Czy montaż tych częsci wiąże sie z wymiana innych podzespołów na jakieś mocniejsze?
Post: 06 sie 2016, 16:49
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Klin bez problemu znajdziesz w sklepie.
Po złożeniu wszystkiego dobrze by było całość wyregulować.
Króćce do podgrzewania gaźnika, zaślepić i po krzyku.
Rozsądnie byłoby dokupić do tego zestawu jakiś wydech i gaźnik.
Post: 07 sie 2016, 8:16
Pojazd: x-max
DumDum pisze:
Co masz dokładnie na myśli pisząc ze trzeba wyregulować? Gaznik? to chyba normalne.
Co do wymiany wydechu i gaźnika to juz wcześniej napisałem ze nie mam zamiaru sie bawić w tuning i zostaje seryjnie wszytko...
Jeśli ten zestaw 70cc ma byc nie wykorzystany i seryny wydech i gaźnik ma go ograniczyć to lepiej chyba kupie 50cc i będzie prawie jak fabryk a na dodatek wyjdzie sporo taniej.
Na skuterze bedzie glowing jeździł mój ojciec i to dla niego chce go uruchomić.
Che go poprostu zrobić na nieco lepszych częściach żeby długi czas jeździł bez remontu i tyle...
Post: 07 sie 2016, 9:54
To oczywiste, że podnoszenie mocy skraca żywotność.
Z seryjnym kominem nie wykorzystasz potencjału cylindra, ale powinien mieć lepsze osiągi niż na seryjnym.
Co do regulacji mam na myśli gaźnik i napęd.
Post: 07 sie 2016, 19:26
Tu nie skróci Ci za bardzo żywotności, 9 KM, na 70cc to nie jest tak dużo, na seryjnym wydechu polata Ci to, wiadomo, mniejsze osiągi mogą być ale na spokojnie ten cylek da radę. Co do gaziora, to jaki masz?
Daj zdj starej świecy, a klin za 5 zł kup w jakimś lokalnym sklepie u siebie i zalej czop kropelką przy zakładaniu magneta, bo skoro je obróciło, to może słabiej trzymać.
Piszę po polsku!
Post: 14 sie 2016, 13:36
Pojazd: x-max
Zamówiłem ten zestaw co podałeś 70cc za 800zł
Powiedzcie z jaką siła dokręcić głowice ?(klucz dynamometryczny)
W zestawie z pierścieniami mam taka mała blasze wygięta na okrągło jak pierścień , do czego ona służy i gdzie ja trzeba założyć ?
Klin juz mam, poniżej
Gaznik i swieca:
-- 14 sie 2016, 14:36 --
Witam
Czesci doszły , skuter poskładany , silnik pracuje fajnie, mam tylko jeszcze problem...
Czy to normalne ze aerox startuje dopiero przy 5-6tys obrotów?
Silnik jest na dodarciu i nie wiem czy to nie sa za duże obroty przy docieraniu, żeby jechac 30-40km/h trzeba utrzymywać obroty na 6tys, to normalne w aeroxach?
Post: 16 sie 2016, 7:44
Stróż Forum
Jak zostały zmienione sprężynki na twarde to tak startuje. Pewnie regulacja była pod poprzedni zestaw by muła na starcie nie miał.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 sie 2016, 9:55
Pojazd: x-max
robdk pisze:
Dzieki za odpowiedz.
No ja dostałem skuter z takim napędem i nie wiem co tam dokładnie siedzi
Gdzie mozna kupic seryjne sprężyny, albo jakie tam założyć żeby od niskich obrotów startował na czas docierania?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2016, 10:05 przez killswitch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2016, 10:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
killswitch pisze:
Gdzie mozna kupic seryjne sprężyny, albo jakie tam założyć żeby od niskich obrotów startował na cas docierania?
Najbardziej miękkie jakiej znajdziesz
Post: 19 sie 2016, 10:01
Najtańsze na Allegro będą pewnie najbardziej miękkie
Piszę po polsku!
Post: 31 sie 2016, 14:48
Pojazd: x-max
Kupiłem jakieś dużo miększe sprężyny i nic to nie dało , skuter nadal rusza przy 5-6 tys obr.
Co moge jeszcze zmienić żeby startował przy niskich obrotach?
Post: 31 sie 2016, 20:02
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Jak dla mnie w sam raz obroty.
Post: 01 wrz 2016, 9:38
Pojazd: x-max
ChinaPower pisze:
Prędkość 40km/h przy 7 tysiącach obrotów to według mnie zacieranie a nie docieranie silnika...
