Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 11:41
Post: 15 sie 2016, 16:59
Pojazd: skuter 89
witam posiadam skuter z silnikiem 139qmb rozkrecilem go bo troche bral olej i gasl na wolnych obrotach pomozecie ocenic stan cylindra i tloka nizej zdjecia
https://postimg.org/image/lr3h7pd8f/
https://postimg.org/image/uamv5glkv/
https://postimg.org/image/q420q4lz3/
i jeszcze jedno pytanie jesli zawory sie poca po wlaniu benzyny to wystarczy je dotrzec czy wymienic?
Post: 15 sie 2016, 17:54
Pojazd: Zipp Steed | Derbi Predator LC
Jeśli brał olej to wiadomo że albo pierścienie już nie są odpowiedniej grubości albo są rysy na cylindrze. Pod światło zobacz cylinder, jak są rysy to jest do wymiany. A zawory pocą się to znaczy leje się z nich od razu czy po kilku minutach?
Post: 15 sie 2016, 19:07
Pojazd: skuter 89
cylinder wyglada tak jek by ktos go papierem sciernym przejechal w linii poziomej na zdjeciu widac lepiej a co do zaworow to poca sie po kilku minutach
Post: 15 sie 2016, 19:42
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Ja mam tak samo jak Ty w przypadku cylindra ale skuter jeździ dobrze tylko bierze olej
Głowica u mnie nie jest szczelna i po odpaleniu gaśnie ale potem jest ok.
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 18 sie 2016, 13:53
Pojazd: skuter 89
u mnie tez jezdzi ok ale nie trzyma wolnych obrotow z ustawieniem gaznika tez sa problemy bo jak bym nie ustawil to swieca jest czarna
-- 18 sie 2016, 14:53 --
A jeszcze pytanie mam jedno zmienialem olej i przejecjalem na nim okolo 300km i na dniach bede zmieniac cylinder z tlokiem i czy na tym oleju bedzie mozna docierac cylinder czy lepiej zalac świeży?
Post: 18 sie 2016, 14:52
Za dużo paliwa dostaje skoro świeca czarna
Zostaw ten olej
Piaggio Typhoon 2T
Post: 18 sie 2016, 15:14
Pojazd: skuter 89
sruba od regulacji odkrecona o 0,5 obrotu swieca dalej czarna a powinna chyba byc biala moze przez to ze bierze olej to nieda sie ustawic tej mieszanki
Post: 18 sie 2016, 15:21
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najtańszym kosztem skoro już masz rozpołowiony silnik : wymień pierścienie i uszczelniacze zaworowe i jeźdź dalej. Można jeszcze sprawdzić spasowanie i szczelność samych zaworów z gniazdami w głowicy. W razie potrzeby zakupić nowe i dotrzeć z gniazdami pastą do docierania.
Post: 22 sie 2016, 13:59
Pojazd: skuter 89
Ok kupilem tlok z pierscieniami ale na pierscieniach sa jakies oznaczenia na grubym jasnym pisze "my" na czarnym pisze "my" teraz przez te oznaczenia niewiem jak je zamontowac tlok to moretti
