Dzisiaj jest 05 lis 2026, 2:14
Post: 31 sie 2016, 14:50
Pojazd: Baotian oxin
Czy przy zmianie wysokości (z średniej na najwyższe wcięcie) jest potrzeba regulacji składu mieszanki ? Słyszałem że iglicą się reguluje ilość paliwa na średnich i wysokich obrotach. Chciałbym właśnie zmniejszyć paliwa bo trochę dużo pali dokładnie nie wiem ale gdzieś z 6-8 na 100. Mam cały nowy cylinder 72 łańcuszek rozrządu gaźnik świeca filtr głowica 72 dysza 85 kolor świecy taki jasno brązowy. Jak skuter jest zimny i jest jeszcze ssanie obroty ładnie chodzą gdy spadnie ssanie falują i przygasa i schodzi na różne obroty np. jest 1800 a po dodaniu gazu i puszczeniu 1500 a gdy się rozgrzeje cały silnik już jest wszystko ok wtedy ładnie trzyma obroty itp.
Post: 01 wrz 2016, 8:46
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Nie musisz regulować składu mieszanki śrubką z boku. Opuść iglicę o jeden stopień niżej (czyli daj zapinkę rowek wyżej) i patrz co będzie. Jakby świeca zrobiła się biała, to niestety iglica musi wrócić wyżej (zapinka niżej) bo będzie za ubogo.
Falowanie obrotów to branie gdzieś "lewego powietrza".
