Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 0:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 23 sie 2016, 20:34
Stróż Forum
Nową głowicę też trzeba rozebrać i dotrzeć zawory!
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 24 sie 2016, 8:34
Killer85 pisze:
Było kupić zwykła głowicę
bardzo pomocna odpowiedź - dzięks ! :roll:
Jestem przekonany, że problem nie leży w nowej głowicy...tylko gdzieś popełniłem błąd :roll:
na starej głowicy źle, na nowej - również jest źle
robdk pisze:
wiem wiem
rozpiąłem zawory i były bardzo ładnie dotarte !
to taka głowica na marginesie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6213627044
Post: 24 sie 2016, 9:49
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Pisałeś o uszczelkach więc co chcesz usłyszeć jeszcze?
Skoro wszystko jest wg.Ciebie "niby dobrze to coś nie tak jest z cylem lub regulacją
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 sie 2016, 12:57
Pojazd: coliber
Uszczelki pasuje dać nowe po każdym zdjęciu głowicy, może masz przedmuchy teraz przez uszczelki, koszt nie duży, a ma się święty spokój. Lepsze to niż rozbierać 2 raz bo cieknie olej czy wydmucha uszczelkę pod głowicą ;)
Skoro głowica jest 100% szczelna, cylinder nie jest przytarty, a kompresja jest nadal słaba to zostają pierścienie i te nieszczęsne uszczelki, jedno i drugie kosztuje grosze wiec wymień obie rzeczy. Po co później rozbierać kolejny raz ? ;)
I zarzuć seryjną głowicę 39mm z dotartymi zaworami, bo na tej 50mm sukcesu ci nie wróżę ;) tłok 44mm nie jest dużo cięższy od seri i nie wywali kompresji na 15bar, żebyś musiał odprężać silnik z uwagi na łożyska.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 31 sie 2016, 21:35
HiT92 pisze:
czemu ta głowica 50mm sukcesu nie wróży ? :roll:
serio pytam
Post: 01 wrz 2016, 20:50
Pojazd: coliber
Bo ta głowica jest przeznaczona do wypukłego tłoka 51mm, specjalnie pogłębiona, żeby tłok nie walił w zawory, co znaczy kompresja będzie niska na twoim setupie, niska kompresja = mało mocy.
Post: 02 gru 2016, 13:29
dobra po kilku miesiącach przypomniałem sobie o skuterku :lol:
i o tym temacie :wink:
Zawlokłem dziada do serwisu.
Fachowiec rozebrał, popatrzył, pomierzył i stwierdził, że wszystko (góra) wygląda raczej w porządku. Złożone prawidłowo. Jedynie wałek rozrządu ma spory luz - pasowało by wymienić. A tak to nie ma się do czego przyczepić.
A dól silnika - łożyska na wale też mają wyczuwalne luzy.
Zmierzył kompresje - też mu wyszło ~6bar.
Nie ma na razie pomysłu dlaczego taka kompresja.
Wysnuł jedynie teorię, że mało mocy bo być może łożyska na wale trzymają ("robią opór") :roll:
Bredzi coś czy ma to sens ?
Tylko, że jak to się ma do niskiej kompresji ? :roll:
Post: 05 gru 2016, 14:21
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
1. Skoro jest "w serwisie" i stwierdzili że wałek ma luz i trzeba by go wymienić - to dlaczego go nie wymienili? To ma być serwis?!
2.
Rysiekkk pisze:
Skoro wyczuli luz to znaczy że rozebrali silnik na pół? Chyba że łożyska są tak wyrąbane, że wał lata góra dół, ale wtedy kłóci się to z tym że:
Rysiekkk pisze:
Skoro mają luz bo latają, to nie stawiają oporu, więc skąd "robią opór"? A jeśli nie mają luzu i "robią opór" to skąd stwierdzenie że łożyska mają wyczuwalny luz?
To się logiki nie trzyma.
Coś mi się zdaje, że "serwis" szuka jelenia do obdarcia go z kasy i wciskają Ci kit. Poza tym, co to za serwis co nie potrafi znaleźć przyczyny niskiej kompresji? Żeby wykluczyć wszystkie możliwości, to trzeba nawet zdjąć pierścienie z tłoka i zmierzyć szczelinę pierścieni w cylindrze. Potem czy nie jest uszkodzony cylinder, tłok, założyć nowe obie uszczelki, sprawdzić szczelność ew. dotrzeć zawory, ustawić rozrząd, luz na zaworach, sprawdzić stan gwintu świecy, świecę i wszystko skręcić kluczem dynamometrycznym (a nie na oko). Jak wszystko będzie ok, to musi dać te 10,5 bara.
Post: 05 gru 2016, 14:53
to jest ten serwis
https://www.olx.pl/oferta/naprawa-i-ser ... 9szwD.html
Po kolei.
Na razie oddałem grata na DIAGNOSTYKĘ.
Koleś rozebrał chyba tylko górę, dołu na 100% nie.
Jest dokładny. Dla mnie za dokładny. Co tylko posiada delikatne oznaki zużycia - wymiana.
Pompa oleju - wymiana. Sprzęgło - wymiana. Wałek rozrządu, wał z łożyskami - wymiana. Nowy cylinder z tłokiem....itd.
Skuter warty z pińcet PLN a robocizna + części skalkulował wstępnie na ~1100zł :angry: :lol:
Zakładając, że głowica nowa, zawory szczelne, pierścienie nowe, cylinder bez rys i wygląda OK, uszczelka pod głowicą też nowa - którędy może uciekać kompresja ?
Może jednak zużyty cylinder (owal czy coś) ?
Post: 12 gru 2016, 13:50
Delikatne oznaki zużycia mają także opony, ale chyba nie są do wymiany? Wszystko ma oznaki używania ale nie wymienia się tego skoro nie trzeba. Wymieniasz to, co jest zużyte/uszkodzone.
Przelicz sobie czy warto go robić w takiej kwocie jaką Ci podali. Może lepiej wyjdziesz sprzedając go za kilka stów i kupując inny-sprawny?
Może i cylinder? Jeśli był skręcony "do oporu" a nie z odpowiednia siłą, to możliwe że Ci się wewnątrz zdeformował; wtedy już kicha. Trzeba to wszystko dokładnie sprawdzić.
Post: 17 lut 2017, 10:24
he co kilka miesięcy przypominam sobie o istnieniu tego paździerza :roll:
Czas coś z nim zrobić.
Fakty:
mam fizycznie w domu - taką nową głowicę:
oraz nową seryjną głowicę 50ccm.
Którą założyć ?
Myślałem zakupić taki cylinder Airsala 80ccm:
http://allegro.pl/airsal-cylinder-kit-t ... 03090.html
+ nową pompę oleju (taka zwykła styknie ?)
http://allegro.pl/pompa-oleju-skutery-4 ... 22291.html
+ łańcuszek rozrządu
http://allegro.pl/gy6-quest-skuter-4t-l ... 63101.html
+ wałek rozrządu (jest sens taki "tjuningowy" ?)
http://allegro.pl/tuningowy-walek-rozrz ... 53405.html
czy zwykły seryjny ?
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-skuter ... 97647.html
i ew. gaźnik
http://allegro.pl/80cc-gaznik-4t-tuning ... 85401.html
+ kpl. uszczelek.
i chyba tyle.
Co sądzicie ?
Opinie ?
Post: 18 lut 2017, 22:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Rysiekkk pisze:
Testowałem - polecam
Rysiekkk pisze:
Tak
Rysiekkk pisze:
Ok
Rysiekkk pisze:
"Tuningowy" za te pieniądze będzie zapewne tylko w nazwie. Żeby zmienił charakterystykę pracy silnika musi mieć inne krzywki.
Rysiekkk pisze:
i ew. gaźnik
+ kilka rozmiarów dyszy i regulacja, gdyż cięzko wcelować jaka ma byc. Z tego co pamiętam miałem coś w granicy #85.
