Dzisiaj jest 05 lis 2026, 4:46
Post: 01 wrz 2016, 13:19
Pojazd: różne
Witajcie :)
To mój pierwszy post na forum.
Mam do Was pytanie. W skuterze zamontowałem cylinder 72ccm na oryginalny wał i po około 500km przebiegu rozleciało się łożysko od strony paska. Wymieniłem wał na MCN skuter przejeździł około 1000km i znowu siadło łożysko od strony paska. :angry:
Czego to może być przyczyną? Nie chciałbym żeby znowu po wymianie wału siadło kolejne łożysko. Te wały nie wytrzymują takiego obciążenia? Dodam że pod cylindrem była cienka aluminiowa uszczelka.
Post: 01 wrz 2016, 14:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Po czym poznajesz uszkodzenie łożyska? Może to mieć styczność z samym gniazdem w karterze ,lub nieprawidłowym montażem.
Post: 02 wrz 2016, 9:21
Pojazd: różne
Rozebrałem silnik i zawsze uszkodzony jest koszyczek łożyska :angry:
Gniazdo jest ok bo łożysko wchodzi nie za luźno, a montaż też raczej ok bo to nie pierwszy silnik jaki robię ;)
Czy ten wał dałby radę
http://allegro.pl/wal-korbowy-tuning-wz ... 48633.html
Post: 02 wrz 2016, 15:27
Imię: Mateusz
marcin910w pisze:
Mimo ,że jest to zamiennik to dałby spokojnie radę. Powiem Ci swego czasu byłem długi czas posiadaczem 139Qmb. Przy 10 000 km skończył mi się cylinder ,więc wrzuciłem 80 -tkę Airsala. Dobiłem na tym cylindrze do 27 000 km ,po czym jeszcze jeździł na nim drugi właściciel. A skuter też nie miał łatwo bo wersja chłodzona powietrzem i trasy przy pełnej manetce rzędu 40-50 km. Cały szczegół myślę ,albo tkwi w jakości tych wałów ,albo po prostu są jakieś drgania ,które powodują rozpad łożyska. Sprawdzałeś ,czy pompa oleju jest sprawna ?
Post: 02 wrz 2016, 21:27
Pojazd: różne
A podpowiesz jak sprawdzić pompę oleju?
Lecz wątpię żeby on była uszkodzona bo pierwszy by poleciał chyba cylinder? Wałki rozrządu też są ok, nie powycierane.
