Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 13:52
Post: 31 sie 2016, 21:41
Pojazd: TZR Blue White
Cześć. Mam problem z AM6. Gdy hamuję to licznik przygasa(wyłącza się) a gdy puszczę hebel to wraca wszystko do normy. Czy jest to wynik bardzo słabego akumulatora?(jeszcze dziś rano miał 12,7V, a teraz ma 8.57 :shock: ) Silnik zgasł gdy pojawiła się kontrolka od temperatury(silnik nie był przegrzany, choinka) Czy jest to możliwe, że silnik wyłączył się gdy dostał informacje o kontrolce? Gdy strzelę ze sprzęgła to silnik pali i elegancko się wkręca. Gdy nacisnę przycisk rozrusznika to też przygasa. Wiecie gdzie może być problem?
Post: 01 wrz 2016, 10:40
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Bonus_BGC pisze:
(jeszcze dziś rano miał 12,7V, a teraz ma 8.57 )
Tu jest problem, aczkolwiek nie do końca wiadomo czy jedyny, co to za moto? Masz licznik analogowy czy elektroniczny?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 01 wrz 2016, 12:23
Tzr z 2010. Aku rozladowal sie bo jechalem przez nierowna droge i troche trzeslo i wlasnie wtedy cos poszlo. Na postoju probowalem dociskac kostke do licznika i pewnie wtedy sie rozladowal bo zwarcie gdzies bylo jak naciskalem hamulec.
Edit: aku ma juz 11v, wczoraj mial prawie 8 ale nadal cos sie dzieje gdy naciskam hamulec. Po prostu przygasa licznik jak naciskam.
Post: 01 wrz 2016, 17:17
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przebadaj przewód (przewody) biegnący(e) od światła stop do mikro przełącznika, czy się nie przetarł i nie zwiera do ramy.
Post: 01 wrz 2016, 21:45
A w ktorym miejscu znajde ten mikro przelacznik
Post: 02 wrz 2016, 15:57
Bonus_BGC pisze:
Nie zorientowałem się, że chodzi u o czujnik hamulca i szukałem winy w słabym ładowaniu przy malejących obrotach. :D
Gummma pisze:
x2
Piszę po polsku!
Post: 02 wrz 2016, 17:25
Imię: Marcin
Bonus_BGC pisze:
Szczerze? To w Twoim pojeździe nie wiem :D Ten przełącznik, że tak go nazwę nie jest mikro w sensie, że taki malutki. Szukaj po przebiegu przewodów, a zazwyczaj są przy dźwigniach hamulców i przy pedale hamulca tylnego w biegówkach. To będzie takie małe "cuś" z dwoma przewodami i na które naciska dźwignia/pedał w trakcie hamowania. Tak, czy inaczej musisz dokładnie sprawdzić przewody biegnące od tylnej lampy, aż po ich koniec, gdzie powinny znajdować się owe "mikro przełączniki".
