Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:05
Post: 03 wrz 2016, 10:26
Pojazd: yarox
Witam, otóż niedawno do mojego skutera jakim jest zumico ignis czy tez kingway yarox 2t wlozylem cylinder parmakit 70AC (ŻELIWO) wariator stage 6 sport pro, gaźnik tec 17.5, sprzęgło malossi i dzwon polini i teraz jak go docierał dzieje się tak ze jeśli jade i manetke mam tak gdzieś w połowie może trochę mniej i go dłużej przytrzymam to potem jeśli puszcze i znowu dodam gazu jest trochę słabszy i przerywa delikatnie lecz po krótkiej chwili wszystko wraca do normy, jest jeszcze tak ze jade i nagle skuter robi buuuu... I gaśnie staje pali od kopa i jade dalej lub tez jade delikatnie manetka odkrecona che dac więcej przydlawi go i dopiero doda gazu, co to może być ? Proszę o szybka odpowiedz :D
Z gory wielkie dzięki ;)
Skuter chłodzony jest powietrzem
Post: 04 wrz 2016, 10:32
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Gaźnik dobrze wyregulowany ?
Post: 04 wrz 2016, 11:02
Pojazd: yarox
Swieca okej, na postoju nie gasnie
Post: 05 wrz 2016, 17:20
Jaka dysza w gaźniku ? a tak od siebie to zalecałbym większy gaźnik
