Dzisiaj jest 23 sie 2026, 17:47
Post: 07 wrz 2016, 14:36
Witam mam problem z roxem odcina zapłon przy 60km/h przepala cewke co ok 200km spalił już 5 , 3 naraku i 2 motoforce 31,000v dodam że został już wymieniony iskrownik z magnetem na nowy i dzieje się to samo zapomniałem wspomnieć że zakupiłem już 2 moduły jeden od motoforce drugi miesiąc później od naraku(nie chce mi się wierzyć że obydwa przyszły popsute ) dodam że na żadnym z nich po podłączeniu nie ma iskry a przy kopnięciu normalnie światła migną co może być nie tak czyżby regulator napięcia był słaby czy coś i nie może tych owych modułów uciagnąc by dały iskre bo już sam nie wiem na każdym innym modułe oryginalnym iskra wszystko jest ale na każdym też odcina przy 60 testowane na 3 modułach i również spala cewke ... Pomóżcie z góry dzięki ;)
Post: 07 wrz 2016, 17:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Może to głupie ,ale próbowałeś wymienić świecę? W przypadku cewek samochodowych często jest tak ,jeśli cewka ma przebicie na masę silnika to bardzo szybko traci swoją zywotność i się uszkadza.
Post: 07 wrz 2016, 21:12
Tak świece były zmieniane latał championie i ngk potem zmieniłem na ngk iridium i zawsze jest to samo najbardziej dziwi mnie to że zakupiłem te 2 nowe moduły i na żadnym z nich nie było iskry...
Nie mam siły już na ten skuter latałem 2 lata temu keeway-em i nic zero a jeździłem dzień w dzień czasem robił jednorazowo po 80 km i nic się nie psuł a to mój drugi aerox i kolejny który mnie tylko denerwuje...
