Dzisiaj jest 24 mar 2026, 20:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 sie 2016, 7:57
Pojazd: Yamaha MBK, Vespa 200
Imię: Szymon
Rozumiem czyli najlepiej od razu kupić i wymienić :D. Na razie tylko wariator i pasek napędowy z czasem zainwestuje właśnie w sprzęgło i prawdopodobnie w cylinder polini :D.
Post: 25 sie 2016, 8:49
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Prawidłowo :D
Post: 07 wrz 2016, 16:58
Imię: Szymon
Panowie jeszcze na szybko! założony jest tłumnik i wariator multivar malossi z rolkami 7.0g. Piekielnie mocniejszy dół ale v-max wiele się nie zmienił? Czy to wina rolek 7.0? czy może zamówić do tego cięższe i jak tak to jakie! Lub zostawić tak jak jest! :) Prosze o jak najszybszą odpowiedź! :)
Post: 07 wrz 2016, 17:06
Imię: Mateusz
Cięższe rolki? Niee. Jeśli już to lżejsze.
Post: 07 wrz 2016, 17:13
Imię: Szymon
Czyli lepiej nic nie ruszać w takim razie bo czytam oryginalnie są 6,7g. Więc zostawie to chyba jak jest nie ma co dokładać powiadasz. Mam rację z tym, że im lżejsze tym mniejszy v-max? a mocniejszy dół>?
Post: 07 wrz 2016, 17:18
Imię: Mateusz
Owieczka pisze:
To nie działa na takiej zasadzie. Ale według mnie cięzsze rolki tutaj nie pomogą. Dobrym rozwiązeniem by było pożyczyć od kogoś rolki testowe i się pobawić. Wtedy byśmy mogli tą granicę obrotów wyregulować jak najlepiej się da. A z ciekawości ile udało się wykręcić?
Post: 08 wrz 2016, 15:35
Imię: Szymon
Rolek nawet nie mam od kogo pożyczyć u mnie wieś i stara bieda wokół. W sumie ja tylko założyłem wariator i nic więcej jak można go podregulować?
-- 08 wrz 2016, 16:35 --
Sprawę rolek i wariatora, można zamknąć :).
Panowie ale mam kolejne pytanie ponieważ skuter jest full seria. Aktualnie jestem na etapie wymiany sprzęgła oraz paska napędowego. To sprzęgło będzie spełniało swoje zadanie jak najlepiej i czy poprawi osiągi? Sprzęgło Malossi Fly Clutch d.105mm
Post: 08 wrz 2016, 17:03
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Przy serii sprzęgło zupełnie nic ci nie da a jeśli da to nie wiele. Starczy wyregulować fabryczne i starczy a kasę dołożyć w nowy wał czy coś w innego.
Post: 09 wrz 2016, 19:14
Imię: Szymon
Okej, rozumiem.
Panowie za jakiś czas ( do miesiąca ) kupuje cały KIT Pollini Cylinder itp. do skutera. Piszę, że odpowiedni gaźnik do tego jeśli dobrze pamiętam 17-19mm. Teraz rodzi się pytanie jaki? W miarę nie drogi ale dobry, żeby dobrze się sprawował ;).
-- 09 wrz 2016, 20:12 --
Tzn. wracając do wcześniejszej odp. Wariator zmieniony, pasek również oraz wydech, także co raz mniej serii :).
-- 09 wrz 2016, 20:14 --
Wracając do wcześniejszej odp. Wariator, pasek, wydech zmieniony, także co raz mniej części seryjnych ;). W niedalekiej przyszłości gaźnik, i Cylinder KIt polini 70
