Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 7:04
Post: 14 lis 2009, 11:52
Witam mam neosa z 2005 r cylek polini sport 70 wydech Tecnigas RS II, rolki 4,5 gr, sprzegło tec evo ze sprezynkami + 50% i sprezyna centralna + 30%.
Moj problem polega na tym ze dziiaj w czasie jazdy skuterek nagle dostał olbrzymich obrotow i nastepnie zgasł. Mozna go odpalic niestety nie chodzi na wolnych obrotach trzeba go trzymac na gazie jednoczesnie nie wchodzi na wyzsze obroty zeby sprzegło zadziałało. Na drodze gdy odkreciłem dekiel zobaczyłem ze talerze varia wogole sie nie schodza podczas obrotow. Prosze o pomoc
Post: 14 lis 2009, 11:57
Rozmontuj wariator i sprawdź co jest. Mogło się sprzęgło rozpaść.
Post: 14 lis 2009, 12:56
Rozebrałem wario w talerzu wentylatora pozrywało zabki co wchodza na wieloklin wału czy to mogło byc powodem?
Post: 14 lis 2009, 13:19
bubu50 pisze:
Tak. Nie masz czasem za twardych tych wszystkich sprężyn ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 lis 2009, 13:27
Raczej nie przeciez do teraz na nich jezdziłem bezproblemowo
Post: 14 lis 2009, 14:47
slawek5t pisze:
bubu50 pisze:
Ale co ma twardośc sprężyn do rozchodznenia sie talerzy wario.
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Post: 14 lis 2009, 18:40
Hipis pisze:
Jak to co :) pomyśl :)
Post: 15 lis 2009, 21:23
sławek czemu myslisz ze sprezyny są za twarde?
Post: 18 lis 2009, 18:17
Wymieniłem uszkodzone czesci czyli wiatrak variatora i zabierak i przy okazji dałem tez nowy talerz varia, niestety silnik dalej sie niewkreca na obroty . Po dodaniu gazu obroty troszke wzrosn i silnik dostaje poteznych wibracji. Pomozcie jesli mozecie. Jutro bede chciał zobaczyc cylek czy tam sie cos nieporobiło co wy na to?
Post: 19 lis 2009, 20:29
odkreciłem dzisiaj cylek jest bez zarysowan wszystko gładziutkie sprawdziłem wał i łozyska wszystko gra, a moteorek dalej sie nie wkreca na obroty podrzuccie jakis pomysł bo mi sie juz powoli koncza pomysły tej awarii
Post: 20 lis 2009, 12:15
bubu50 pisze:
może masz dzwon krzywy?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 20 lis 2009, 14:51
Raczej to niema nic wspolnego ani ze sprzegłem anie z dzwonem , poniewaz odpaliłem go bez załozonego paska i tez niewchodzi na obroty zaczynam myslec ze to moze byc awaria elektryczna choc niejestem pewien. Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 21 lis 2009, 18:54
a sprawdzałes kable od instalacji?
ja miałem podobnie,bo mi kable poprzepalało bo stykneły sie z tłumikiem
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 21:16 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2009, 19:25
Dalej jestem w kropce co to za awaria elektryka sprawdzona a skut dalej sie niechce wkrecic jedynie co mi pozostaje z pomyslow to awaria CDI niestety niemam jak sprawdzic. Jak sądzicie moze to modul zapłonowy robic?
Post: 10 gru 2009, 19:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bubu50 pisze:
To typowy objaw zubożenia mieszanki. Coś przytyka dopływ paliwa.
Post: 11 gru 2009, 20:05
W koncu doszedłem do tego co go bolało. Nieuwierzycie ale to byl winien tłumik Mam Tecnigasa RS II po niecałym roku zatkał sie skubaniec. Odkryłem to przez przypadek.
