Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:03
Post: 07 wrz 2016, 17:43
Pojazd: TZR Blue White
Siema. Dzis zauwazylem ze mam ukruszony tlok od strony wydechu na poziomie nozki. Czy wplynie to na jazde? Tlok zakrywa okno gdy jest w gmp.
Post: 11 wrz 2016, 11:37
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Daj zdj
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 11 wrz 2016, 13:27
Post: 11 wrz 2016, 13:48
Pojazd: kymco s9
A to stało się np po upadku tłoka , czy normalnej pracy w cylindrze , jak podczas pracy to moim zdaniem czas na wymianę bo metal mocno zmęczony i może mieć mikro pęknięcia których nie widać a jest krok od nieszczęścia , jak po upadku wyrównaj naostrz krawędź i próbuj
Post: 11 wrz 2016, 14:14
tłok jest nowy, ma +- 200km. Stało się tak gdy odkręcałem sprzęgło pneumatem.(tłok zaparł się o karter i poszło do diabła) Mam drugi tłok Vertexa, lecz posiada rysy poniżej pierścieni od strony gaznika. Czy te rysy będą przeszkadzać? Dodatkowo, czym zdjąć metalową otoczkę z łożyska skf? W sklepie nie mieli otwartych i powiedzieli, że to się jakoś zdejmuje. Wolę się zapytać niż odwalić manianę i kupować drugi raz to samo.
Post: 11 wrz 2016, 14:18
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Normalnym nożykiem do tapet lub czymś cienkim.
Post: 11 wrz 2016, 14:59
4MaticPL pisze:
Łożyska montować smarem do sprzęgła czy do wału? Silnik Am6.
Post: 11 wrz 2016, 15:48
Imię: Kamil
Jakim smarem ? Łożyska mają być czyste i nasmarowane lekko olejem do mieszanki.
Post: 11 wrz 2016, 16:26
No mam z jednej strony łożyska tam gdzie są kulki smar.
Post: 11 wrz 2016, 16:30
Imię: Kamil
Nie wiem czy dobrze Cie rozumiem. Chodzi ci o ten smar który, był pod uszczelniaczami łozyska ? Jesli tak to go wyczyść benzyną lub czymś innym.
Post: 13 wrz 2016, 19:05
1. Wyrównaj np. szlifierką kątową tłok i złap pilnik, nawet do paznokci może być i opiłuj krawędzie.
2.
Bonus_BGC pisze:
Po pierwsze to co za różnica co to za olej by był? Po drugie to tak jak 4MaticPL pisze, lekko nasmarowane lub czyste, i tak dostana oleju zanim silnik zacznie pracować. Przy montażu możesz kleju do łożysk użyć.
3. Ten smar to tak naprawdę mydło, które należy wymyć bo jest w postaci takich jakby glutów/ galaretki, a pomóc to nie pomoże.
Piszę po polsku!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
