Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 19 lis 2009, 20:40
A prosty masz dzwon sprzęgła ?
Post: 20 lis 2009, 15:11
No.
tylko mam rolki pościerane..
Post: 20 lis 2009, 18:09
Mogą być winą te rolki???
i bardzo cieżko odpala.
Post: 23 lis 2009, 20:28
mój neos jak trochę postoi, to nabiera oleju do gaźnika i nie chcę zapalic. dlaczego się tak dzieje? co może być przyczyną??
Post: 23 lis 2009, 20:43
@up chyba proste paliwo odparowuje ,a olej idzie z wężyków a chyba na oleju nie odpalisz;)
Post: 25 lut 2011, 17:43
Witam
Zdjąłem u siebie następujące blokady: pierścień na tulei wariatora, przeciąłem różowy kabelek przy module (kombinowałem też z odblokowanymi modułami - efekt ten sam), został tylko ala'sportowy wydech... i skut wyciąga 60 km/h, czy jeszcze tłumik blokuje v-max ?
P.S. Pytam tylko z ciekawości, bo teraz biorę się za tun :P Aktualnie w skucie siedzi centralka hebo niebieska, rolki 5 gram, pasek dayco - v-max taki sam jak wcześniej czyli 60 km/h
Proszę o pomoc.
Post: 25 lut 2011, 17:53
jakie sa blokady w keeway hurricane?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 25 lut 2011, 18:34
siwy12377 pisze:
Tulejka na wariatorze, blokowane kolanko, możesz też wrzucić lżejsze rolki i większą dysze o 12 jednostek. A co do tych rolek to bralibyście 5g czy 4.5 (seria) zależy mi na jako takim przyspieszeniu(może stunt).
EDIT: masz jeszcze w hrr zwężke w filtrze, możesz ją wyjąć.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 15:41 przez Bihon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lut 2011, 15:41
Random pisze:
Bihon pisze:
większą dysze o 12mm
Chyba z promu kosmicznego :roll: .
12 jednostek, nie mm.
No tak, moja pomyłka.
Post: 26 lut 2011, 19:00
Elo all
Czy jak by przyciemnił przednie klosze folią to policja by się mogła do mnie przysrać ? :mrgreen:
Post: 26 lut 2011, 19:12
Pewnie, że mogliby mieć coś na przeciwko Twojemu postępowaniu. Jakby nie patrzeć lampa uzyskała homologację bez żadnych folii itd. a kiedy ją modyfikujesz to tracisz ową homologację i czysto teoretycznie nie możesz się z takim elementem poruszać się po drogach publicznych.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 26 lut 2011, 20:05
Bihon, gdzie w tym filtrze jest cos i czy modul jest odblokowany czy blokowany?
Post: 27 lut 2011, 16:14
siwy12377 pisze:
Odkręcasz pokrywke, wyciągasz wkład i po prawej stronie masz taką wystającą rurke.
Post: 27 lut 2011, 16:54
Bihon, nom i co z nim?
Post: 27 lut 2011, 19:31
Wyjąć albo uciąć.
Post: 02 mar 2011, 10:10
Jakie blokady są w Cpi oliver city 2007r ? :|
Było:
Yamaha Jog R
Piaggio Zip 2
Sym Red Devil
Cpi Formula R LC
Malaguti Crosser
Honda SFX
Suzuki Run
Jest xD
Inca Sprint Sport 72cm
Post: 04 mar 2011, 19:56
masz to w dziale inne ;////
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 26 mar 2011, 22:57
UWAGA
Występuje również blokada otwarcia przepustnicy, o której nic nie jest wspomniane.
Blokada jest na lice gazu!!
