Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:10
Post: 13 wrz 2016, 12:17
Pojazd: Keeway Hurricane PowerForce
Imię: Rafał
Witam mam problem w moim keewayu a mianowicie nie chce odpalać. jak przytrzymam ręką ten wlot co filter przychodzi od gaźnika to podziała 3 sekundy i gaśnie.A druga rzecz to ,że strzela mi z wydechu i przy strzelaniu towarzyszy mu taki dziwny świst. Proszę o pomoc :cry:
-- 13 wrz 2016, 13:17 --
Odświeżam
Post: 13 wrz 2016, 12:47
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Zła regulacja gaźnika lub zatarty cylinder.
Post: 13 wrz 2016, 13:10
Imię: Rafał
Cylinder + tłok jest nowy ma moze z 50km przebiegu
Post: 13 wrz 2016, 13:19
Imię: Kamil
chiński za 100zł czy coś porządnego ?
Post: 13 wrz 2016, 13:22
Imię: Rafał
Alledrogo 65ccm WM MOTOR
cos takiego http://allegro.pl/cylinder-glowica-65cc ... 70291.html
Post: 13 wrz 2016, 13:29
Imię: Kamil
Może trafiła ci się [cenzura] sztuka. Kompresje czuć pod kopką ? Tłok dobrze założony( zamkami do góry ) ?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2016, 7:17 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 13 wrz 2016, 20:35
Imię: Rafał
Czuć kompresje, Tłok strzałką do wydechowego
-- 13 wrz 2016, 15:28 --
Jakieś pomysły?
-- 13 wrz 2016, 21:35 --
Ludzie jakieś rady bo mnie [cenzura] trafi zaraz
Post: 13 wrz 2016, 21:48
Imię: Kamil
Warto sprawdzić czy strzałka jest w dobrą stronę narysowana bo chińczyki potrafią się [cenzura]. Ale raczej już byś nie miał pierścieni jak by było nie tak.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2016, 7:18 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 13 wrz 2016, 21:52
Imię: Rafał
Tłok jest założony dobrze, sprawdzalem 10 razy
Post: 14 wrz 2016, 7:19
Stróż Forum
OT
Panowie troszkę kultury i nie bluzgać mi tutaj.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 wrz 2016, 15:39
Pojazd: Yamaha DT 50
U mnie po zatarciu cylindra towarzyszyły strzały z wydechu przy próbie odpalenia
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 14 wrz 2016, 19:07
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
rafal9814 pisze:
Pod kopką nie wyczujesz kompresji, bo tam jest zbyt wiele oporów. Możesz mieć nie przesmarowaną i już będzie odpowiednie złudzenie. Najprościej to odkręć osłonę wentylatora i sprawdź ręką. Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w WM Motor na tłoku nie było strzałki tylko EX, czyli exhaust. Pamiętaj też o wymianie uszczelek (niestety) przy każdym demontaży cylindra. A tak ode mnie to może trafiłeś na cylek, który za cholerę nie będzie chciał współpracować.
Post: 15 wrz 2016, 18:36
Imię: Rafał
Skuter poszedł do mechanika [cenzura] te bawienie się. Dam znać co było
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2016, 21:15 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 15 wrz 2016, 19:23
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Regulacja gaźnika lub coś z elektryką . Mój brat miał strzały z tłumnika jak zle ustawił zapłon w simku.
