Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:10
Post: 14 wrz 2016, 21:12
Pojazd: ogar 900
Witam,
Mam taki problem ze skuterkiem a mianowicie światła mijania (długie) działają tylko jeżeli skuter jest odpalony i to w taki sposób że im większe obroty to mocniej świecą (coś jak w starych Jawkach i Rometach) , na wolnych obrotach prawie wcale nie świecą. Kierunki, klakson, stop, i rozrusznik działają elegancko bez wyżej wymienionego problemu. Akumulator jest ok. Wymieniłem regulator napięcia ale nic to nie zmieniło. Robiłem przegląd instalacji elektrycznej i raczej wszystkie kabelki są podpięte i nic nie jest przetarte. Orientuje się ktoś jak to naprawić? Jbc mam multimetr jeśli może się to przydać...
Post: 14 wrz 2016, 21:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wyjmij żarówkę od świateł drogowych (długich) z oprawki i sprawdź ile wynosi w oprawce napięcie. Oczywiście przy niskich i wysokich obrotach.
Post: 15 wrz 2016, 6:41
Stróż Forum
Działanie świateł masz prawidłowe i w tych modelach do bodajże grudnia 2015 światła są zasilane z oddzielnego obwodu ze statora. Jak masz małe obroty to i napięcie jest zbyt małe by świeciły się dobrze. Dopiero dodanie gazu rozświetla drogę.
Od stycznia tego roku wszystkie pojazdy jednośladowe muszą mieć automatyczne włączenie świateł i tutaj to jest różnie rozwiązane.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 15 wrz 2016, 16:40
Pojazd: ogar 900
Napięcie wynosi:
- na wolnych obrotach około 5.6
- wysokie obroty około 11,2
