Dzisiaj jest 09 paź 2026, 19:07
Post: 23 wrz 2016, 21:34
Pojazd: peugeot speedfight 1 AC
Witam posiadam skuter Peugeota speedfighta 1 powietrze na takim secie : cylinder Malossi70. Wał carenzi wzmocniony pełny wydech stage 6 replica, gaźnik del 17,5 wariator polini speed control pasek polini rolki 7g polini
Vmax jaki osiąga to 75km/h co jeszcze by dokupić by osiągał te 90km/h
Post: 23 wrz 2016, 21:44
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
gaźnik 19/21, yasuni c16, wariator multivar, dłuższe przełożenia i dokładna regulacja napędu oraz gaźnika.
Post: 24 wrz 2016, 18:53
Stróż Forum
Gaźnik 19mm nie da wyraźnej poprawy osiągów a tym bardziej c16, które nie zgra się z malossi bez przeróbek okien/kanałów...Pro replica wystarcza w zupełności, polecam oddać na porting cylinder i głowicę do obróbki do kogoś kto ma o tym pojęcie np. TSH i bez problemu kilkanaście KM będzie bez zmiany wydechu. Można też przerobić na LC i te 10-15% mocy dojdzie...Przełożenia też najlepiej 11/1 jak są krótsze teraz...Skoro jedzie teraz 75 tylko to coś nie tak albo słaba kompresja, albo przełożenia blokowane albo słaba regulacja bo innej możliwości nie ma. Fabryczny malossi sport 70 z replicą ma 8,5KM co najmniej a to powinno wystarczyć na 90+ km/h.
Post: 24 wrz 2016, 19:39
Pojazd: Kymco S9
Malossi + Tecnigas RS2 = 8KM= 90-95 z kierowcą 125kg.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 25 wrz 2016, 10:29
Cylinder jest praktycznie nówka sztuka mała kompresja nie wchodzi w grę. Dodam także ze jest jeszcze modlul odblokowany. Teca.
-- 25 wrz 2016, 11:29 --
Zmiana sprzęgła i dzwonu poprawi coś? Bo to jest seria.
Post: 25 wrz 2016, 20:57
Pojazd: Kymco S9
Start i przyśpieszenie początkowe jeśli ma jakiś uślizg.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 26 wrz 2016, 18:36
To w takim razie co wymienić?
Przełożenia jakie kupic najlepiej? , 15/33-20 czy 13/41-12
Post: 26 wrz 2016, 18:43
Stróż Forum
Musisz obliczyć jakie teraz masz ze wzorów na necie lub sprawdzić ile obrotów dzwonem trzeba zrobić aby koło wykonało 1 obrót. U mnie różnica między 13,3/1 a 10,8/1 była 4-5km/h w 50cc więc u ciebie powinno dać więcej.
Post: 27 wrz 2016, 20:50
Imię: Kamil
kamlotton968 pisze:
Ile masz najechane km ? Dobrze go docierałeś ?
Post: 30 wrz 2016, 17:15
Jest tam dopiero 600km na cylu słaba kompresja nie wchodzi. W grę mowilem podejrzewam że z napędem coś nie tak rolki 7g ale są chyba troszkę ciężkie bo od dołu idzie dobrze do 40km/h potem do 50ma mula i później znów dobrze idzie może być to wina zaciezkich rolek?
Post: 02 paź 2016, 10:42
Na 100% regulacja napędu i gaźnika jest tutaj do zrobienia.
Wykręć świecę i zobacz jaki ma kolor (powinna mieć kolor kawy z mlekiem). Moim zdaniem twardsza sprężyna centralna i regulacja napędu. Powinno być o niebo lepiej ;).
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 02 paź 2016, 19:30
Dobra jak się zacznie robić zimno to zawioze go do mechanika na dokładną regulacje napędu i gaźnika ew powiem mu żeby coś Zrohil że by to,, na tym secie 90i więcej leciało
