Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 5:04
Post: 30 wrz 2016, 13:36
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Siemanko,
Jak w temacie. Jaki wydech dać do cylka S6 Sport Pro Mkii. Obecnie mam Yasuni R ale on chyba będzie za słaby ?
Opłaca mi się zmienić gaźnik z 19mm na 21? Odczuje różnice ?
Reszte setupa w opisie.
Post: 30 wrz 2016, 14:02
Pojazd: Kymco S9
Sport pro jest Streetracem z alu. Do niego zalecane jest: Pro Replica, Pro. Możesz i C16 władować. Jakąś różnice odczujesz. Ale czy jest warta tych pieniędzy... No chyba że Cie stać :P
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 30 wrz 2016, 14:11
Imię: Kamil
Na jakie obroty najlepiej to stroić ?
Post: 30 wrz 2016, 14:26
Pojazd: Kymco S9
Jest taka Runnerka na YT RunnMike. On ma własnie Sport Pro na Pro Replice i 21mm, niby kręci nisko, ale idzie to ładnie.
myslę że 9k-11k to wszystko. Max dół i max góra. Ale to jeszcze od wydechu zależne. :P
jest filmik gdzie jeden na C16 kręci go pod 12.5k.
Ale wydaje mi się że jak Streetrace'a może ciut wyżej.
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 01 paź 2016, 19:35
Imię: Kamil
Według tego wykrsu wygląda na to że ten cylek kręci się jednak znacznie wyżej. Gaźnik zastosowany w teście to 21mm i wydech s6 r1200
Post: 01 paź 2016, 20:09
Stróż Forum
Z c21 też będzie ładną moc miał, co z tego że będziesz się odpychał nogami żeby ruszyć i czekał na wiatr w plecy żeby wbił w rezo albo miesiąc regulował...Z replicą i c16 będzie bdb przyspieszenie i moc max. Do tego dochodzi jeszcze chłodzenie...jednak jest różnica między 11k rpm a 14k....Sport pro przerabiają na 20KM na kole i wtedy dobry wydech ma sens. Kupiłbym max c16, skoro teraz jest yasiek R i dobrze wyregulował, moc na 100% wzrośnie. Gaźnik jest dobry, wał HPC bym prędzej kupił.
Post: 01 paź 2016, 20:21
Imię: Kamil
Wał mam Top Racing Evo NG.
Czyli wydeszek c16 i gaźnik ten co mam będzie spoko ?
C16 na ile rpm się stroji ?
Post: 01 paź 2016, 20:51
Stróż Forum
Nie wiem jaką ma długość...Musi się szybko wkręcać jak odejmiesz i dasz gaz - bez muła i będzie wiadomo, 11k ponad na pewno.
Post: 02 paź 2016, 7:02
Pojazd: Kymco S9
Teoretycznie przy Streetrace ma max moc przy 10k
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
