Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:01
Post: 01 paź 2016, 20:24
Pojazd: Yamaha dt 50
Imię: Kacper
Nadszedł czas na wymianę olei w motocyklu i mam do was drodzy użytkownicy forum kilka pytań.
1.Czy olej Motul 800 Off Road 2T FACTORY LINE będzie dobry do yamahy dt 50 jest u mnie tańszy od Motula 710 ale dorszy od CASTROL POWER 1 RACING 2t ale wyczytałem ,że castrol robi straszny nagar prawda to? Jak motul 800 sobie radzi jest to dobry olejem do mieszanki?
2.Chce także wymienić olej w przekładni mam na oku MOTUL TRANSOIL EXPERT SAE 10W40
co wyczytałem to niektórzy "znawcy" piszą ,że strasznie klei tarcze jest coś w tym prawdy?Lać go?
P.S. Yamaha grzeje mi się strasznie więc wymieniłem płyn chłodniczy tera się dopiero grzeje po 1h a przedtem po 20 min świeciła się kontrolka problem może być spowodowany tym ,że poprzedni właściciel lał do paliwa oleje do kosiarek 2t?(Te paliwo jest jeszcze w baku)
Post: 01 paź 2016, 20:55
Mówiąc szczerze ja używałem tylko Castrol Power 1 Racing i nie miałem problemu z nagarem :). Wszystko było czyściutkie i jak nówka xD. Co do oleju przekładniowego to Ci niestety nie pomogę. Mógł się przegrzewać przez zbyt małą ilość oleju lub złą jakość.
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 02 paź 2016, 8:10
Imię: Kacper
Dzięki za pomoc :) Kupie tego Castrola i zobaczę jak będzie się spisywał :). Wie może ktoś jeszcze jak jest z tym motulem do przekładni?
Post: 02 paź 2016, 8:38
Ogólnie MOTUL mogę polecić Ci zawsze ;). Wg mnie najlepszy olej na rynku nie licząc tych "strikte" pod motocykle (nie pamiętam nazwy ;().
