Dzisiaj jest 10 lip 2026, 18:33
Post: 19 lis 2009, 18:07
Witam :)
Niedawno dostałem wyczekiwany tłok do mojego Speeda2.
Przymierzałem tłok czy jest ok to jest jakby trochę szerszy czy coś takiego..tzn Wkładając go od początku do miejsca tych dziurek co są zabezpieczenia jet ok..później zatem tłok wchodzi bardzo ciężko, i z dużą ciasnotą przemieszcza sie w cyklu. :?
Chciałbym wiedzieć czy jest to normalne w nowych tłokach, czy jest coś źle? oczywiście cylinder mam seryjny Alu w bd dobrym stanie, więc wymieniałem sam tłok
Proszę o odp.. z góry dzięki
Pozdrawia
Kleju
Pozdro;)
Post: 19 lis 2009, 18:17
Dobry ten tłok ? Ile kosztował ? W każdym miejscu powinno być takie samo pasowanie.
Jeśli góra tłoka wchodzi lżej to znaczy że to jego wina. Jest grubszy na dole :/
W takim przypadku zostaje tylko jedna opcja, wiesz jaka :/ musisz kupic inny tłok
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 lis 2009, 18:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Prawdopodobnie kupiłeś tłok pod pierwszy szlif, trzeba by dokładnie zmierzyć zarówno średnicę tłoka jak i średnicę cylka.
Ponieważ podejrzewam, że nie masz tak dokładnych narzędzi pomiarowych, to radzę udać się do dobrego tokarza lub szlifierza. Chodzi o mikrometr i średnicówkę zegarową do cylka.
Jazda ze źle dopasowanym tłokiem skończyć się może szybko jego zatarciem.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 lis 2009, 18:26
Za tłok dałem 120zł
a nie wiecie gdzie mogę kupić taki tłok żeby był już dobry9dopasowany)????
Pozdro;)
Post: 19 lis 2009, 18:29
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Musisz bardzo dokładnie zmierzyć średnicę cylindra i taki kupić tłok.
Post: 19 lis 2009, 18:32
Ale tłok da sie przesunąć od góry do dołu.... :| :| :|
Pozdro;)
Post: 19 lis 2009, 18:35
Nie da rady dopasować tłoka nie znając średnicy cylindra, Musisz dokonać pomiaru , w trzech miejscach cylka, na górze, w środku i na dole. Trzeba mieć pewność, że ma wszędzie jednakowy wymiar, a nie jest beczką. Może konieczne będzie wykonanie szlifu.
Post: 19 lis 2009, 18:36
To może jeździ bez pierścieni :P Nie a tak poważnie to chodzi ciasno ale nie da się włożyć z pierścieniami to jest tłok po pierwszym szlifie ... wiec inny tłok musisz kupić :twisted:
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 19 lis 2009, 19:00
No np. kumpel miał to samo to tłok jakoś mu sie później dopasował :|
Pozdro;)
Post: 19 lis 2009, 20:03
Pojazd: borsche vr5
Brat kupił kiedyś nowy tłok do 4t i tłok był "jajko" . Dół wchodził dobrze a w połowie się zatrzymywał ;d zmierz czy jest równy inaczej będzie lipa.
Post: 19 lis 2009, 21:19
Tak.ale mój od góry do dołu chodzi normalnie, porostu ma ciężko..Słyszałem że tłoki są szersze w dole
Pozdro;)
