Dzisiaj jest 07 cze 2026, 21:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 paź 2016, 22:00
Pojazd: Romet
Mało prawdopodobne, że zawory same się dotrą wręcz przeciwnie pogorszysz stan, kup pastę zaworową o gradacji (jeden i zerówkę) po 50 ruchów ( nie używaj wiertarki ) w lewo i prawo najpierw jedynką potem tyle samo zerówką wszystko dokładnie umyj zmontuj następnie zalej odrobiną oleju napędowego.
Tak na marginesie żadna głowica nawet te markowe nie są szczelne.
Post: 04 paź 2016, 6:17
Pojazd: skuter
Mam niema tragedii z zaworami nie leją jas sprawdziłem przed montażem głowicy po ok minucie czasu poci się lekko
Post: 08 paź 2016, 13:39
Pojazd: skuter 89
Jaki kolor swiecy masz na tym gazniku od 125?
Post: 08 paź 2016, 14:24
Pojazd: skuter
masakra czarny i nie wyreguluje się go idealnie chodzi o gaznik
Post: 08 paź 2016, 16:19
Pojazd: skuter 89
Pytalem bo tez mam gaznik od skutera 125cm dysza 90 i tez swieca jest czarna
Post: 08 paź 2016, 17:12
Pojazd: skuter
dobrze masz wyregulowany?
-- 08 paź 2016, 18:12 --
Jaką masz pojemność silnika? Ja 82 tłok 51mm cylinder głowica WM Motor Ale powiem tak niema szału. Parę lat temu kupiłem z sklepu silnik składany fabrycznie nowy 80 cmm cholera ale chodsził wytkop moc itd fakt prędkość nie była za dużą 80 bez problemu i wszystko orginał bez przeróbek śmigałem 6 lat raz tylko ustawiłem zawory tak nic nie było robione , po 6 latach dałem go dobremu koledze a ja wyprowadziłem się do innej miejscowości , jezdził nim jeszcze trzy lata i zatarł na włsne zyczenie nie sprawdził stanu oleju . I zastanawiam się nad takim samym zakupem fabrycxznie nowy i kilka lat spokoju Pozdrawiam
Post: 08 paź 2016, 20:26
Pojazd: skuter 89
ja mam pojemnosc 72cc a czy wyregulowany, jak umialem tak wyregulowalem nie gasnie pali od strzala ladnie sie zbiera te wieksze gazniki sa dobre bo lepiej chlodza cylinder no ale spalanie juz troche wieksze
Post: 08 paź 2016, 21:29
Pojazd: skuter
masz dysze m5 90 ok muszę ją kupić i przetestuje na niej a jaki masz filtr powietrza stożek czy zwykły?
Post: 08 paź 2016, 21:33
Pojazd: skuter 89
tak mam dysze m5 90 filtr zwykly sruba od mieszanki wykrecona o 3,5 obrotu iglica na najwyzszym ząbku
Post: 08 paź 2016, 23:20
Pojazd: skuter
Oki dzięki za pomoc Pozdrawiam
Post: 19 mar 2017, 9:29
Pojazd: Kymco Agility
Bobi pisze:
Jedna uwaga czasami przy pierwszym wykręcaniu dyszy potrafi ona wykręcić się razem z rurką emulsyjną tak mocno jest dokręcona, najlepiej przytrzmaj kluczem za rurkę emulsyjną i użyj dobrego śrubokręta, jeśli rurka się wykręci razem z dyszą musisz wkręcić na taką samą głębokość jak była a otworki na rurce emulsyjnej powinny być skierowane równolegle w poprzek gaźnika.
Witam. W moim kymco agility mam gaźnik 24 od gy6 125, cylinder z tłokiem 50mm do tego dedykowana głowica i wałek rozrządu. Przy czyszczeniu gaźnika wykręciłem rurkę emulsyjną i nie mogę teraz dojść do ładu z dyszami gaźnika. Skuter nie wchodzi na wysokie obroty. Jak ją się prawidłowo ustawia?
