Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:04
Post: 07 paź 2016, 20:02
Pojazd: keewey ry6
Czy ktoś mi może doradzić mam keeway ry6 ma problem z startem na początku wkręca się na obroty przy 20km ale po chwili dopiero przy 45km jest po przeróbkach a mocy mu nie brakuje bo v-max to 90km a ma łożone wszystkie ciężarki sprzęgło stage6 i sprężynki stage6 pomarańczowe i rolki 5g
Cylinder Malossi Sport 50
Gaźnik Motoforce 14
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Przeciwtalerz Stage6
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Filtr powietrza Naraku Double Layer
Jpońskie łożyska na wale
Post: 07 paź 2016, 23:57
Stróż Forum
Jaki wydech?
Post: 08 paź 2016, 7:29
Pojazd: keewey ry6
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 08 paź 2016, 15:48
Paweł Z pisze:
Gaźnik Motoforce 14
Nie zrozumiałem praktycznie nic xD. Startuje normalnie? Czy dopiero przy 45 km/h zaczyna rwać do przodu?
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 08 paź 2016, 16:09
Pojazd: keewey ry6
nie na początku gdy go od pale ma 1,2 razy wkręci się na obroty i ma siłę od 20km lecz gdy przejade się kawałek dłużej to tylko od 45km to dziwne. no jak jadę dalej to start mam strasznie słaby muszę dawać full manetkę a jak dojdzie do 45km to zapierdala
Post: 08 paź 2016, 17:52
Brzmi jak niewyregulowany albo nie wyczyszczony gaźnik. Jak ssanie działa to jedzie a jak przestanie to nie jedzie.
Post: 08 paź 2016, 18:44
Pojazd: keewey ry6
morze to ilustruje na filmiku będzie łatwiej
Post: 09 paź 2016, 8:55
Pojazd: yamaha tzr
Moze zbyt mięka sprężyna centralna
Post: 09 paź 2016, 12:00
Pojazd: keewey ry6
na początku miałem seryjny gaźnik 12 i sprężyne centralna stage6 strong miał super kopa lecz po starcie jak jechałem na full manetce mi gasł a jak jechałem 60 70km to spadał z obrotów i jechał tylko 20km a po przejechaniu kilka razy sprężyna centralna mi się skręcała i blokowała jedną okładzine sprzęgła i zmieniłem gaźnik na nowy Motoforce i sprężyne na fabryczną no i teraz nakręciłem nim kilometrów tylko ten start jest strasznie słaby. jedynie myślałem dać gaźnik Gaźnik Naraku 17,5 lub coś w napędzie
Post: 09 paź 2016, 14:17
Pojazd: yamaha tzr
Jesli ma muła a potem jedzie to tak jak powiedział ktoś wyżej niewyregulowany gaznik zobacz te czy nielapie lewego powietrza
