Dzisiaj jest 11 lis 2026, 14:39
Post: 09 paź 2016, 20:13
Pojazd: yamaha aerox
Witam wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem Yamahy Aerox z 2008 roku. Chciałbym kupić wydech, skuter ma wszystkie części seryjne, zastanawiam się nad yasuni z i stage 6 pro replica. Dzięki tłumikowi chciałbym uzyskać głównie przyspieszenie, ale lepszym v-maxem nie pogardzę. Jestem zielony a mam taki problem ze manetka od gazu ma bardzo duży "luz" i nie wiem jak go zlikwidować, kolejna rzeczą jest licznik. Przestał naliczać kilometry a reszta działa bez zarzutu .
Zdaje sb sprawę ze na pewno są juz takie posty na forum, ale przeglądając nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
Z gory dziękuję
Post: 09 paź 2016, 22:44
Pojazd: Kymco S9
Yasuni Z dobry niskoobrotowy wydech, elastyczny, w sam raz do nisko kręcących sportów i 50cc
Pro Replica mocny wydeszek lubiący wyższe obroty, ale bez przesady, raczej mniej elastyczny, ( zależnie od cylindra ) może być stosowana nawet przy Sport Pro MK2 lecz to takie minimum do tego cylindra. Wg mnie bez sensu do żeliwnych sportów. Do 50cc przydałby się lekki port.
Teoretycznie na S6 powinnien się vmax podnieść więcej lecz na Yasunim moment obrotowy będzie wyższy.
Linkę można podciągnąć przy manetce. Kręć i sprawdzaj. :P
Z 3. Nie pomogę, znajomy ma tak samo ale też nie wie o co chodzi :)
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 10 paź 2016, 7:55
dobrze dzisiaj się pobawię i tobie odpowiem, to jak brać yasuni z czy masz jakieś propozycję jeszcze ?
Post: 10 paź 2016, 10:58
Stróż Forum
Yasuni z polecam, od 6k rpm ciągnie więc dość nisko.
Post: 10 paź 2016, 15:07
Pojazd: Kymco S9
Jeśli zamierzasz jeszcze coś modzić do klasy sport to Pro Replica, a jeśli zostajesz przy 50cc to Yasuni Z :P
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 10 paź 2016, 16:36
wielkie dzięki :mrgreen:
-- 10 paź 2016, 16:34 --
Jeszcze jedno, yasuni z jest głośny?
Gdzie ma blokady?
Post: 10 paź 2016, 16:45
Pojazd: Kymco S9
Nie musi być głośny, zależy od obrotów, przy seryjnym filtrze nie powinno w uszy kłuć :P
Na pewno jest w kolanku i może się zdarzyć że jak zdejmiesz końcówkę to będzie taki metalek wchodzący w końcówkę zwężający się prawie do minimum :)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
Post: 02 sie 2017, 21:18
dobrze jak przyjdzie i będę miał problem to jeszcze się odezwę. Za wszystko dziękuję
-- 02 sie 2017, 21:18 --
A jaki kupić wariator i sprzęgło do yasuni Z, myślałem nad stage6, głównie chodzi o to żeby lepiej przyspieszal v-max nie jest tak ważny.
