Dzisiaj jest 14 cze 2026, 6:41
Post: 09 paź 2016, 20:00
Pojazd: Baotian oxin
Witam ile mają wat oryginalne żarówki (światła długie krótkie) w skuterze baotian bt49qt-2
Post: 09 paź 2016, 22:00
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Bańka 20W/20W. Kup i zamontuj halogen H4 25/25W. Lepsze światło i jaśniej (ale kup firmową a nie chińską).
Post: 09 paź 2016, 23:12
Jako że kupiłem używany skuter to mam strasznie poplątane kable od deski rozdzielczej (ktoś przerabiał kto za bardzo się nie znał) i nie działają u mnie światła przednie kontrolka od nich na stacyjce i poziom paliwa. Mogę tę światła podłączyć na lewo od stacyjki poprzez przełącznik na kierownicy kontrolkę i do świateł? Tak samo z poziomem paliwa od stacyjki do miernika i kontrolki. (czyli prąd nie będzie szedł z alternatora tylko od aku chyba)
Post: 12 paź 2016, 17:48
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
loti990 pisze:
Najprościej pociągnąć przewód od akumulatora. Na przewodzie robisz dodatkowy bezpiecznik i wyłącznik ,lub podłączasz do obecnego wyłącznika.
Post: 12 paź 2016, 21:44
Mam jeszcze problem właśnie z oświetleniem przednim a dokładnie światła długie/krótkie. Po wymianie żarówek bo wcześniej mi się spaliły a miałem 2x 6v 35w na 2x 12v 35w akumulator po jakimś czasie jazdy się rozładowuje wyżej podejżewam że oświetlenie ma za dużo wat. Ktoś pisał żeby wstawić 20w więc wstawić 2x 6v 35w i podłączyć szeregowo czy 2x 12v 20w i podłączyć równolegle ?
Post: 13 paź 2016, 10:11
1. Musisz mieć żarówki na 12V bo cała instalacja jest na 12V.
2. Każdy akumulator który zasila oświetlenie a nie jest ładowany w czasie jazdy z prądnicy, prędzej czy później padnie i się rozładuje. Oświetlenie masz, ale bez ładowania akumulatora daleko nie pojeździsz; i uśmiercisz prędzej czy później akumulator.
3. 2x 12V równolegle.
Post: 13 paź 2016, 14:41
Dobra na dniach zamontuje te po 20w 12v i zobaczę czy ładowanie będzie ok bo teraz chyba bierze za dużo prądu i alternator nie daje rady robić tyle prądu żeby jeszcze ładować akumulator
