Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:29
Post: 13 paź 2016, 20:31
Pojazd: GULIWER
Ze dwa miesiące temu po przejechałem się skuterem i odstawiłem .Wcześniej dodam że był problem z odpaleniem skutera po próbie lało się paliwo filtrem powietrza itp. N a drugi dzień chciałem odpalić ale nie odpalił i stał kopniak jak by się za blokował odkręciłem kopniak i z kopniakiem wszystko ok odkręciłem osłonę od zaworów i magneta zawór ssący miał luz 1 cm a zawór wydechowy nie drga po prawidłowym ustawieniu na T gdy magnetem kręciłem to szło lecz jak zawór wydechowy się otwierał co coś pukało i ciężko szło w tym momencie magneto po zluzowanie śruby kontrującej zawór wydechowy się nie rusza nie da się go wyregulować a ssący dalej stuka i się luzuje po paru przekręceniach .BYĆ MOŻE ŹLE USTAWIAŁEM MAGNETO NIE W TYM MOMĘCIE NWM POMOCY.DODAM ZE ZAWORY NIE BYŁY USTAWIANE OD NOWOŚCI A MAM JUŻ DUŻY PRZEBIEG OD 2009 ROKU MAM GO.SILNIK BEZ ZARZUTU CHODZIŁ LECZ COŚ SIĘ NAROBIŁO
Post: 14 paź 2016, 7:04
Stróż Forum
Po pierwsze to nie krzycz (duże litery).
Po drugie to prawdopodobnie łańcuszek się tak wyciągnął ze względu na duży przebieg i chyba przeskoczył. To spowodowało, że zawory spotkały się z tłokiem i zostały pokrzywione. Trzeba ściągać głowicę i chyba zaopatrzyć się w nową bo remont tej nie będzie opłacalny (UWAGA!!! - nową głowice na zaworach dotrzeć). Dodatkowo należy zweryfikować stan tłoka, pierścieni, cylindra i łożysk wału.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 paź 2016, 13:31
Pojazd: GULIWER
Jak to głowice na zaworach dotrzec a nie wystarczy zmienic kompletnie zawory i ustawic łancuszek mozna go napiąc napinaczem
-- 14 paź 2016, 13:31 --
U mnie rozrząd jest dobrze ustawiony dwie kropki sie pokrywają na znaku T
Post: 17 paź 2016, 6:42
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Każda wymiana - czy to głowicy na nową, czy wstawienie nowych zaworów - to MUS ich docierania. Inaczej znów będziesz wszystko rozkręcał "bo nie pali". Tego nie przeskoczysz :-)
wilit65 pisze:
Ale te dwie możesz ustawić na dwa sposoby. A gdzie trzeci otworek?
