Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 12:34
Post: 21 paź 2016, 11:20
Pojazd: skuter
Skuter kopci na niebiesko i nie równo pracuje był u mechanika i mówił ze pompka działa dobrze żeby wymienić olej na półsyntetyczny to wymieniłem ale dalej kopci i nie ma takiej mocy.
Post: 21 paź 2016, 13:45
Stróż Forum
Gaźnik czy wtrysk?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 21 paź 2016, 15:54
Pojazd: skuter
Gaźnik
Post: 22 paź 2016, 15:37
Stróż Forum
Może paliwo kiepskie lub uszczelka puszcza i płyn się spala.
POZDR robdk
Post: 22 paź 2016, 16:43
Pojazd: skuter
Uszczelka jak by poszła od płynu to na biało chyba by kopcił a on kopci na niebiesko czyli olej.
Post: 22 paź 2016, 16:57
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
a przypadkiem jet force nei jest 2t? wtedy przy duzej ilosci oleju bardzo mozliwe ze bedzie kopcił na niebiesko. Nierówna praca moze byc spowodwana przyrzucaniem świecy olejem, lub zbyt bogatą mieszanką na wolnych obrotach.
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 22 paź 2016, 20:19
Pojazd: skuter
Mieszanka była regulowana bo pierwsze mocno kopcił na biało teraz jest wyregulowany i nie kopci na biało tylko na niebiesko.
Post: 24 paź 2016, 7:29
Stróż Forum
Tak jak Przemo199809, pisze to jest 2T. Olej ma tylko w mieszance i nie ma skąd go brać więcej niż z tego co daje dozownik.
W celu weryfikacji mieszanki można zrobić sobie dobrą w butelce i podpiąć pod gaźnik (należny tez odłączyć podciśnienie od pompki i dozownik a te miejsca zaślepić by nie brał lewego powietrza).
Drugą i chyba bardziej wiarygodną przyczyną będzie dostawanie się płynu chłodzącego do cylindra i stąd dymienie.
Jest jeszcze jedna przyczyna o której wspomniałem, że zalane zostało chrzczone paliwo ropą.
EDIT
Jest jeszcze możliwość, że jak dostawał za dużo oleju to odłożył się w wydechu i jak się zagrzeje to się wypala i dymi.
POZDR robdk
